Rainford TV-5561 (Шасси 11AK30-2) мгновенно сгорает HOT | |||
| radilex 20/10/2006 10:41 |
При включении телевизора появляется высокое напряжение примерно на 0,5-1 сек, и сгорает НОТ. Уже перечитал весь форум по этой неисправности, но ничего не помогает.
BU808DFI вроде оригинальный, брал в разных местах, уже три штуки спалил! Заменил Cxxx, C618, C619, C627. R633 - нормальный, Напряжение B+ = 116v При отключении коллектора НОТа, померил напряжение Vб-э (BU808DFI) = -0,8v; Vк-э(Q601)=5v. Выводы отклонялки пропаял. Схема TV: http://teleservis.narod.ru/TV/11AK30.ZIP |
| shepelev 20/10/2006 10:53 |
Возможно ОС или стр. трансформатор. Для начала отключи ОС. |
| Tjen 20/10/2006 11:39 |
radilex, привет! Осциллограмму на базе НОТа посмотрел-бы. Если нечем попробуй заменить Cxxx на 22х50v . Хотя судя по
| radilex 20/10/2006 11:45 |
А можно ли включить аппарат без ОСы? Я думаю если появляется высокое, то строчник рабочий!? |
| snoopy 20/10/2006 13:11 |
radilex, Подключи другую ОС. Можно и на трубу не ставя, можно даже только строчную , обычно строчная имеет 1,6-2,2ОМ.Если покатит смотри неимеется ли пробои на оригинальной. В большинстве случаев видно на верхней части межу ОС икинескопом. |
| shepelev 20/10/2006 13:49 |
Конечно, по ГОСТу не полагается включать ТВ без ОС ... Но, скажу вам по секрету, такой методикой пользуюсь почти 20 лет ...
И, Слава Богу ! пока без инцидентов ! На что не пойдёшь ради спасения "больного". |
| Oлег 20/10/2006 14:07 |
Но у меня как то из-за этого вылетел весь БП в витязе правда... Больше не рискую с тех пор, правда и стаж то у меня год-полтора ![]() |
| guver 20/10/2006 14:12 |
shepelev, прав попробуи подставить |
| Morelock1 20/10/2006 15:27 |
radilex, М-м-да! Неужели ума не хватает отремонтировать такой простой дефект самому! Там всего то три - четыре детали необходимо проверить и всё. Данное шасси хрестоматийно!
Откинь трансформатор. Подставь другой -любой. Можно подключить только коллекторную обмотку. При отключенной ОСе всё горит, только когда очччень кривые руки! После этого должно пойти высокое. Обязательно при этом держаться за присоску обеими руками. После этого всключить и смотреть как в голове появляются умные мысли! ![]() |
| KRAB 20/10/2006 16:11 |
Morelock1, "...После этого всключить и смотреть как в голове появляются умные мысли! ..." - ЛУЖА появится под ногами после ЭТОГО! |
| Nikolae 20/10/2006 21:01 |
| radilex 25/10/2006 14:10 |
Действительно помогает! Нерабочий ТДКС!!!. Протупил с таким простым дефектом. Просто как-то редко попадаются нерабочие ТДКС-ы! |
