Samsung CK-5342AT - пропадает изображение
Umih
Сообщение #1 От 12/09/2005 12:33 цитата
Проблема в следующем: Телевизор SAMSUNG CK-5342AT (шасси P68SA, видеоконтроллер TDA8362B, процессор SPM-109BT) при включении работает нормально. Через некоторое время (5-30 мин) пропадает изображение, экран темный, звук есть, служебную информацию на экран выводит (номер канала, регулировка громкости ...). После включения-выключения кнопкой (дистанционкой бестолку) нормальная работа восстанавливается. Потом все сначала. Иногда сбивается настройка каналов. Не работает телетекст.
Подскажите, что может быть?
genvo
genvo
Сообщение #2 От 12/09/2005 15:35 цитата
Umih писал:
Делались ли какие-нибудь измерения? Если да,то сообщите.
Umih
Сообщение #3 От 12/09/2005 16:43 цитата
Полагал что уходит напряжение +5В, померял - в норме, и в нормальном режиме и в режиме неисправности
dema2
Сообщение #4 От 12/09/2005 18:48 цитата
+8в на 10 ноге 8362. Режимы кинескопа какие? Видеосигнал по AV? ПЦТС пропадает?
Konstantin
Сообщение #5 От 14/09/2005 21:26 цитата
dema2, скажи пожалуйста, при чем здесь режимы кинескопа, когда графика есть ???
Umih, во время проявления неисправности проверь наличие SSC (уровень, форму).
Umih
Сообщение #6 От 19/09/2005 10:19 цитата
Вчера замерил уровни на 21 ноге 8362 (окно GRB), оказалось что в режиме неисправности на ней присутствует 1,2 В. Закоротил ногу на землю - появилось изображение.
Виновной оказалась микросхема телетекста TIC02. С нее и поступало указанное напряжение TTX FB.
Менять микросхему не стал, так как в телетексте нет необходимости. Просто разорвал цепь указанного сигнала, а также на всякий случай сигналов SCL и SDA.
Пока работает нормально.
