шасси не знаю,но это Рубин.процессор TDA8844.строчник BU2508AF,PET-22-25.по корекции стоит BUK444-200.сначала горел строчник,спалил кучу.нашел неисправный TMS,заменил,потом пару кондеров.все размер при включении отличный все как положено,но при прогреве минут через 10 расширяется гдето на 3 см.все напряжения промерял ,в норме.посоветуйте куда еще залесть.родное питание с блока питания 145 в.
На коллекторе вых. строчного тр-ра BU2508 стоят кондеры, замени их, проверь температурный режим, да и вообще осциллом посмотри как ведут себя импульсы строки (в течении этого времени).
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
