Балаганов
SAMSUNG CK-5339T(SCT-11D) - нет звука, изображения, индикации, зелёный фон. Растр поджат по вертикали типа широкоэкранного фильма. При первом включении изображение(и звук) было, но как будто без яркостной составляющей, вроде обрыва ЛЗ в наших старых ТВ. Зашёл в меню, начал регулировать насыщенность, и тут пропали изобр., звук и индикация. Питание на обоих процессорах(упр. и видео) в норме. Серьёзных приборов, к сожалению, нет.
Есть подозрение на память(24C04), но как проверить, не знаю.
Упр. проц.- SAA5290ZP/043
Видеопроц.- М55777
24С08 вместо 24C04 пойдёт или нет? |
Балаганов
| Пошла. Всё заработало. Порядок. |
Serg*
В этих телевизорах вместо 24C04 пойдет и 24C08.
Просто поставь чистую память а проц сам пропишит все что ему нужно останится только подрегулировать корекцию в сервисе. |
Морозик
с08 емкость поболее :  |
Балаганов
Видимо, можно менять 24С0* на другую этой серии, но более ёмкую.
Я правильно понял? |
Лев
Балаганов, Да правильно 24С08 24С16 24С64 24С256 и тагдалее  |
МИГУЛЯ
правда и цены по возрастающей| Лев писал: | | 24С08 24С16 24С64 24С256 |
Alex_R
Ставить мона скока влезет, но не меньше пол литры на брата  |
freid
| Во загрузили,сам после "вечеринки"....хоть на утро -то для "лечения" оставьте...,ставлю всегда 24с08,так как под рукой всегда,но русиш меню может не быть,хотя это не обязательно... .а душа просит ........ . |
Konstantin
| Русский обычно выставляется в сервисе, если конечно проц поддерживает. А вообщем-то наверное хватит уже развивать события, а то уже порядком зафлудили тему ! |
