tolyn
| Тел.AKAI 2107 при включении иногда пробивает разрядник на плате кинескопа чистка не помогает,это понятно надо менять панельку кинескопа,но при нажатии сетевой кнопки на тел.сразу включается в рабочий режим,кнопки работают нормально,при желании отключить тел.из дежурного режима при нажатии кнопки тел.сразу включается,отпускаешь кнопку отключается подскажите в чем дело, хоть где искать неисправность. |
genvo
Caша
| tolyn писал: | | это понятно надо менять панельку кинескопа, |
А по-моему надо проверить +В для начала. |
tolyn
| Напряжения замерял все в норме,а панельку посла того как начал дымить резистор от 7 ноги кинескопа разобрал в нутри все обуглено,зачистил телевизор заработал нормально но читал гдето в секретах что зачищать бесполезно всеравно пробьёт,только замена. |
mihalych
| tolyn.Менять панельку обязательно,а ответ на второй вопрос прост в сетевом выключателе есть замыкающий контакт дающий разрешение процу на включение. |
SVOY
Ребята проблема такова текет резистор обратной связи тдкса после чего пробивает разрядник
смена панельки ничего не даст надо делать все в комплексе.
и проверь блок питания бывает часто в момент запуска дает больше напруги а потом подсаживает. |
Led
Не светодиод!
| В Акаях панель кинескопанужно менять в комплекте с ТДКС. |
