AKAI 2107 включается из деж.режима | |||
| tolyn 29/07/2005 05:40 |
Тел.AKAI 2107 при включении иногда пробивает разрядник на плате кинескопа чистка не помогает,это понятно надо менять панельку кинескопа,но при нажатии сетевой кнопки на тел.сразу включается в рабочий режим,кнопки работают нормально,при желании отключить тел.из дежурного режима при нажатии кнопки тел.сразу включается,отпускаешь кнопку отключается подскажите в чем дело, хоть где искать неисправность. |
| genvo 29/07/2005 08:21 |
tolyn, http://www.telemaster.ru/Секреты ремонта.Должно быть. |
| Caша 29/07/2005 08:40 |
А по-моему надо проверить +В для начала. |
| tolyn 29/07/2005 10:41 |
Напряжения замерял все в норме,а панельку посла того как начал дымить резистор от 7 ноги кинескопа разобрал в нутри все обуглено,зачистил телевизор заработал нормально но читал гдето в секретах что зачищать бесполезно всеравно пробьёт,только замена. |
| mihalych 29/07/2005 20:29 |
tolyn.Менять панельку обязательно,а ответ на второй вопрос прост в сетевом выключателе есть замыкающий контакт дающий разрешение процу на включение. |
| SVOY 30/07/2005 21:41 |
Ребята проблема такова текет резистор обратной связи тдкса после чего пробивает разрядник
смена панельки ничего не даст надо делать все в комплексе. и проверь блок питания бывает часто в момент запуска дает больше напруги а потом подсаживает. |
| Led 30/07/2005 22:57 |
В Акаях панель кинескопанужно менять в комплекте с ТДКС. |
