Aiwa TV-1402 - проблемы с БП
EvgenySK
EvgenySK
Сообщение #1 От 09/09/2005 21:09 цитата
Aiwa TV-1402 не запускается БП!
При включении слышен стрекочущий звук в БП (перегрузка)!
Поменяли: оптрон-поставили tlp626 вместо 621, заменили D1555, R2М(SE110N), все электролиты в БП и др. местах.
Пропаяли транс. Т402, вертик. плату и все подозрительные пайки...результат нулевой!!!
После включения (через минуту немного нагревается R407-2.4K)
Подключали лампу 220/75w на C823 и замыкали Б и Э Q401 -
накал есть, но все напряжения занижены!
Напряжения на выходе:
15в вместо 22в
3в ----8,6в
60в ---73в
102в---112в
на Q823 Э - 4.8в,а на К - 6,8в...
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ! замешательство недовольство, огорчение
Морозик
Сообщение #2 От 09/09/2005 21:14 цитата
Пропаяйте тмс получше.
Gans
Сообщение #3 От 09/09/2005 21:15 цитата
Надо пропаивать вертикальную плату ещё раз с обеих сторон,выпаивая микросхемы,и тщательно пропаять все детали.
magik
Сообщение #4 От 09/09/2005 21:24 цитата
Всегда на них нужно пропаивать кварц на вертикальной плате и рядом пикушку с двух сторон !! Но надёжнее всю плату!!
EvgenySK
EvgenySK
Сообщение #5 От 10/09/2005 09:46 цитата
TMC снимали, ножки не окислены, хорошо пропаяли!
С вертикальной платы элементы не снимали, пропаяли так,но все пайки казались безупречными...
Может есть еще какие-нибудь варианты?
Люшик
Люшик
Сообщение #6 От 10/09/2005 22:39 цитата
а надо снимать!
Акоп
Сообщение #7 От 12/09/2005 03:21 цитата
Еще пропаяй зеленный кондер ,рядом с кварцем,со стороны кондера.
практик
Сообщение #8 От 12/09/2005 10:38 цитата
Большой электролит по входу в БП не забыл? В этой модели часто бывает.
EvgenySK
EvgenySK
Сообщение #9 От 13/09/2005 19:09 цитата
Сняли верт. плату, сняли три микрухи, вновь все пропаяли и...тишина!
Большой кондер (C811 390х400в) тоже поменяли...
Включали без ТДКС...одна хрень!
Затем от внешнего источника подали 5V на 3 ногу IC822(ST3050R) - появился растр, но с горизонтальной полосой по центру!
Ясно,что кадровая дохлая(нагрелась за пару минут!)
Сняли кадровую м/сх (IC301 TDA8172), включаем, а БП все ровно верещит и просаживает напряжения!!!
практик
Сообщение #10 От 13/09/2005 20:24 цитата
Бывает из-за памяти.
EvgenySK
EvgenySK
Сообщение #11 От 13/09/2005 22:14 цитата
Как проверить память?
Есть ли прошивка?
Может ли сажать напругу УНЧ? Завтра попробую его отключить...
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 24/09/2005 18:17 цитата
А причем здесь память- то хммм... Смотри блок питания там загвоздка .
Морозик
Сообщение #13 От 24/09/2005 19:01 цитата
sergeih, Вообще согласен,хотя в этом телеке много чудес.
Бывает ,что он включается нормально ,только кнопкой например "0" с ДУ
А если включить другой ,например 1 с ДУ. полыхнет экран и затыкается.
Тогда виновна память.Но ее можно и в ручную исправить.EvgenySK,
ты попробуй включать разными кнопками с ДУ.
EvgenySK
EvgenySK
Сообщение #14 От 03/10/2005 19:23 цитата
Спасибо ,что не остались равнодушными!
Телек этот меня окончательно доканал...
Я решил сделать передышку.
Заменил практически ВСЕ,кроме проца и м/сх. на верт.плате(пропаяна 3 раза)!
Где подсаживает не пойму! Если снять(оборвать) питание от проца и верт.платы,то только тогда появляется 5в,другие
напряжения при этом всеровно занижены! Если подключить или проц. или верт.плату- падает до 1.8в(на входе стабилизатора до 3в)
Вот такая...фигня!
Морозик
Сообщение #15 От 03/10/2005 21:16 цитата
EvgenySK, В таких случаях полезно подкинуть 5в от внешнего источника.
EvgenySK
EvgenySK
Сообщение #16 От 05/10/2005 22:14 цитата
Морозик ,
Что и было сделано,подали 5в от внеш. источника - пошло высокое,но на экране горизонтальная полоса и сильно нагрелась м/сх
кадровой развертки! Подумал,что она битая,купил новую,но пока напряжения от STR не в норме - устанавливать не стал...
Видимо там еще всего хватает! Даже не знаю,что еще можно сделать с этой помойкой! Столько сил и нервов потрачено!
Уже хочется его запустить из принципа - самолюбие...
Морозик
Сообщение #17 От 05/10/2005 22:36 цитата
EvgenySK, Иногда надо уметь проигрывать недовольство, огорчение
EvgenySK
EvgenySK
Сообщение #18 От 08/10/2005 19:11 цитата
Сегодня вновь пытался "оживить" этот телек.
Была установлена м/сх кадровой развертки и подано внеш.5в.-появился полный растр,но с небольшими
светлыми горизонтальными полосками в центре.Ясно что это из-за БП,т.к. напряжения остались занижены
и не пропало верещание БП.Затем замерил напряжение на оптроне (2 ножка),а оно около 100в вместо 70 !
Кстати на 1 ножке тоже около 100в.Решил замкнуть 1-2 ножки оптрона и... появился нормальный растр,все кнопки управления ТВ заработали,есть автопоиск программ и меню...вообщем вроде "ожил" - в блоке питания пропало верещание,но напряжения ВСЕ
ЗАВЫШЕНЫ стали: вместо 112в -140в; 8,6в - 10в и др.Понятно,что долго он в таком режиме не проработает - вылетит строчная и
еще что-нибудь!
Круг поиска сузился: поменял оптрон - не помогло,SE110N - тоже менял, прозвонил диоды и резисторы её(IC821) обвязки - нормальные...
Что можно еще сделать?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #19 От 08/10/2005 21:40 цитата
А ты не прозванивай диоды и резисторы а попробуй подменой , а то может они под напряжением текут и обрываются , и еще все кондеры проверь и особенно керамические тоже подменой .
ret-u
ret-u
Сообщение #20 От 08/10/2005 22:31 цитата
1 - в блоке питания, в первичке, менял электролиты +22mf на новые (именно новые)?
2 - стабилитрон 13В на 3-4 ноге оптрона?
3 - поменяй IC801.
классно! Удачи.
