Aiwa TV-1402 - проблемы с БП
EvgenySK
09/09/2005 21:09
Aiwa TV-1402 не запускается БП!
При включении слышен стрекочущий звук в БП (перегрузка)!
Поменяли: оптрон-поставили tlp626 вместо 621, заменили D1555, R2М(SE110N), все электролиты в БП и др. местах.
Пропаяли транс. Т402, вертик. плату и все подозрительные пайки...результат нулевой!!!
После включения (через минуту немного нагревается R407-2.4K)
Подключали лампу 220/75w на C823 и замыкали Б и Э Q401 -
накал есть, но все напряжения занижены!
Напряжения на выходе:
15в вместо 22в
3в ----8,6в
60в ---73в
102в---112в
на Q823 Э - 4.8в,а на К - 6,8в...
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ! замешательство недовольство, огорчение
Морозик
09/09/2005 21:14
Пропаяйте тмс получше.
Gans
09/09/2005 21:15
Надо пропаивать вертикальную плату ещё раз с обеих сторон,выпаивая микросхемы,и тщательно пропаять все детали.
magik
09/09/2005 21:24
Всегда на них нужно пропаивать кварц на вертикальной плате и рядом пикушку с двух сторон !! Но надёжнее всю плату!!
EvgenySK
10/09/2005 09:46
TMC снимали, ножки не окислены, хорошо пропаяли!
С вертикальной платы элементы не снимали, пропаяли так,но все пайки казались безупречными...
Может есть еще какие-нибудь варианты?
Люшик
10/09/2005 22:39
а надо снимать!
Акоп
12/09/2005 03:21
Еще пропаяй зеленный кондер ,рядом с кварцем,со стороны кондера.
практик
12/09/2005 10:38
Большой электролит по входу в БП не забыл? В этой модели часто бывает.
EvgenySK
13/09/2005 19:09
Сняли верт. плату, сняли три микрухи, вновь все пропаяли и...тишина!
Большой кондер (C811 390х400в) тоже поменяли...
Включали без ТДКС...одна хрень!
Затем от внешнего источника подали 5V на 3 ногу IC822(ST3050R) - появился растр, но с горизонтальной полосой по центру!
Ясно,что кадровая дохлая(нагрелась за пару минут!)
Сняли кадровую м/сх (IC301 TDA8172), включаем, а БП все ровно верещит и просаживает напряжения!!!
практик
13/09/2005 20:24
Бывает из-за памяти.
EvgenySK
13/09/2005 22:14
Как проверить память?
Есть ли прошивка?
Может ли сажать напругу УНЧ? Завтра попробую его отключить...
sergeih
24/09/2005 18:17
А причем здесь память- то хммм... Смотри блок питания там загвоздка .
Морозик
24/09/2005 19:01
sergeih, Вообще согласен,хотя в этом телеке много чудес.
Бывает ,что он включается нормально ,только кнопкой например "0" с ДУ
А если включить другой ,например 1 с ДУ. полыхнет экран и затыкается.
Тогда виновна память.Но ее можно и в ручную исправить.EvgenySK,
ты попробуй включать разными кнопками с ДУ.
EvgenySK
03/10/2005 19:23
Спасибо ,что не остались равнодушными!
Телек этот меня окончательно доканал...
Я решил сделать передышку.
Заменил практически ВСЕ,кроме проца и м/сх. на верт.плате(пропаяна 3 раза)!
Где подсаживает не пойму! Если снять(оборвать) питание от проца и верт.платы,то только тогда появляется 5в,другие
напряжения при этом всеровно занижены! Если подключить или проц. или верт.плату- падает до 1.8в(на входе стабилизатора до 3в)
Вот такая...фигня!
Морозик
03/10/2005 21:16
EvgenySK, В таких случаях полезно подкинуть 5в от внешнего источника.
EvgenySK
05/10/2005 22:14
Морозик ,
Что и было сделано,подали 5в от внеш. источника - пошло высокое,но на экране горизонтальная полоса и сильно нагрелась м/сх
кадровой развертки! Подумал,что она битая,купил новую,но пока напряжения от STR не в норме - устанавливать не стал...
Видимо там еще всего хватает! Даже не знаю,что еще можно сделать с этой помойкой! Столько сил и нервов потрачено!
Уже хочется его запустить из принципа - самолюбие...
Морозик
05/10/2005 22:36
EvgenySK, Иногда надо уметь проигрывать недовольство, огорчение
EvgenySK
08/10/2005 19:11
Сегодня вновь пытался "оживить" этот телек.
Была установлена м/сх кадровой развертки и подано внеш.5в.-появился полный растр,но с небольшими
светлыми горизонтальными полосками в центре.Ясно что это из-за БП,т.к. напряжения остались занижены
и не пропало верещание БП.Затем замерил напряжение на оптроне (2 ножка),а оно около 100в вместо 70 !
Кстати на 1 ножке тоже около 100в.Решил замкнуть 1-2 ножки оптрона и... появился нормальный растр,все кнопки управления ТВ заработали,есть автопоиск программ и меню...вообщем вроде "ожил" - в блоке питания пропало верещание,но напряжения ВСЕ
ЗАВЫШЕНЫ стали: вместо 112в -140в; 8,6в - 10в и др.Понятно,что долго он в таком режиме не проработает - вылетит строчная и
еще что-нибудь!
Круг поиска сузился: поменял оптрон - не помогло,SE110N - тоже менял, прозвонил диоды и резисторы её(IC821) обвязки - нормальные...
Что можно еще сделать?
sergeih
08/10/2005 21:40
А ты не прозванивай диоды и резисторы а попробуй подменой , а то может они под напряжением текут и обрываются , и еще все кондеры проверь и особенно керамические тоже подменой .
ret-u
08/10/2005 22:31
1 - в блоке питания, в первичке, менял электролиты +22mf на новые (именно новые)?
2 - стабилитрон 13В на 3-4 ноге оптрона?
3 - поменяй IC801.
классно! Удачи.
EvgenySK
08/10/2005 22:43
Спасибо за помощь!
В понедельник попробую,т.к. телек на работе.
Обязательно сообщу если что-то получится!
fan
14/01/2006 04:37
AIWA TV-1402 щелкает бп
в дежурке все нормально, в нормальном режиме 2 раза в секунду щелкает бп, напряжения в норме, растр есть (с линиями ОХ), подергивается в такт со щелчками, от щелчков просада до нуля по 5V, по остальным напряжениям почти незаметно. При снятой плате с процами тоже щелкает, но гораздо чаще. Вообще должен блок питания нормально работать без платы?
Электролиты проверены, диоды и транзисторы в бп прозвонены, перемычки на плате пропаяны (без снятия микрух).
Отключал нагрузку по ветвям, даже 5в, все равно нормально не работает бп (правда делал это без платы с процами).
Где поковырять еще?
remtv
14/01/2006 15:23
Три дня сидел с такойже проблемой, плюнул на всё и поменял вокруг ТПИ все електролиты ( ХОТЯ ПРОВЕРЯЛ их измерителем конденсаторв) аппарат уже работает классно!
Веонард
14/01/2006 22:04
Бестолку проверять электролиты, стоят копейки, а проблем вызывают кучу. В старых аппаратах их менять нужно без проверки, особенно в HOT части блока питания. бяка Я думаю это уже проделано?
fan
15/01/2006 03:49
Проделано, все кондеры поменял - без толку. Да строчная работает, растр есть, форма импульса нормальная. Когда блок питания щелкает напряжение на строчную почти не проседает, проседает 5в, поэтому на базу НОТ прерывается сигнал.
Веонард
15/01/2006 16:14
Это больше похоже на прострелы ТДКС, может это не Б.П. а всё таки в строчке. Тем более в момент прострела наблюдаются Л.О.Х. Не пробывал оборвать строку, перемкнув база эмиттер строчного транзистора?
oleg1818
15/01/2006 16:28
Конкретно нужно убедится что это именно БП отцепи всю нагрузку и нагрузи по 130v лампочку 60-100 ватт и так погоняй посмотри что будет и Веонард, тебе дело говорит
fan
16/01/2006 00:55
замкнул БЭ НОТа - бп работает нормально, оторвал нагрузку по 112в и повесил лампочку на 75вт - тоже нормально. ТДКС? Проверить только заменой? А то форма импульса на НОТ нормальная.
Konstantin
16/01/2006 09:40
fan писал:
Почему же сразу заменой ? Существуют ведь способы проверки FBT. На крайняк подкинь вместо него для проверки ПЦ15 (коллекторную обмотку).
remtv
16/01/2006 11:22
попробуй ещё заменить оптрон
Морозик
16/01/2006 22:33
fan, Опртрон не меняй. Здесь прошивка. Попробуй включить сразу программу с номером
"0" иногда 11 почему-то. Напиши что получилось. Скажу что делать дальше.
