SAMSUNG CK5339T. Подозрение на память 24C04. | |||
| Балаганов 02/12/2005 22:42 |
SAMSUNG CK-5339T(SCT-11D) - нет звука, изображения, индикации, зелёный фон. Растр поджат по вертикали типа широкоэкранного фильма. При первом включении изображение(и звук) было, но как будто без яркостной составляющей, вроде обрыва ЛЗ в наших старых ТВ. Зашёл в меню, начал регулировать насыщенность, и тут пропали изобр., звук и индикация. Питание на обоих процессорах(упр. и видео) в норме. Серьёзных приборов, к сожалению, нет.
Есть подозрение на память(24C04), но как проверить, не знаю. Упр. проц.- SAA5290ZP/043 Видеопроц.- М55777 24С08 вместо 24C04 пойдёт или нет? |
| Балаганов 03/12/2005 02:12 |
Пошла. Всё заработало. Порядок. |
| Serg* 03/12/2005 03:16 |
В этих телевизорах вместо 24C04 пойдет и 24C08.
Просто поставь чистую память а проц сам пропишит все что ему нужно останится только подрегулировать корекцию в сервисе. |
| Морозик 03/12/2005 21:39 |
с08 емкость поболее : ![]() |
| Балаганов 03/12/2005 22:18 |
Видимо, можно менять 24С0* на другую этой серии, но более ёмкую.
Я правильно понял? |
| Лев 04/12/2005 01:03 |
Балаганов, Да правильно 24С08 24С16 24С64 24С256 и тагдалее ![]() |
| МИГУЛЯ 04/12/2005 01:33 |
правда и цены по возрастающей
| Alex_R 04/12/2005 02:27 |
Ставить мона скока влезет, но не меньше пол литры на брата ![]() |
| freid 05/12/2005 02:08 |
Во загрузили,сам после "вечеринки"....хоть на утро -то для "лечения" оставьте...,ставлю всегда 24с08,так как под рукой всегда,но русиш меню может не быть,хотя это не обязательно... .а душа просит ........ . |
| Konstantin 05/12/2005 10:40 |
Русский обычно выставляется в сервисе, если конечно проц поддерживает. А вообщем-то наверное хватит уже развивать события, а то уже порядком зафлудили тему ! |
