тв МВ0763 после 10 минут меняется растр по горизонтали. | |
| витус 20/09/2006 09:48 |
шасси не знаю,но это Рубин.процессор TDA8844.строчник BU2508AF,PET-22-25.по корекции стоит BUK444-200.сначала горел строчник,спалил кучу.нашел неисправный TMS,заменил,потом пару кондеров.все размер при включении отличный все как положено,но при прогреве минут через 10 расширяется гдето на 3 см.все напряжения промерял ,в норме.посоветуйте куда еще залесть.родное питание с блока питания 145 в. |
| loony 21/09/2006 11:23 |
А попробовать не ждать 10минут,а нагревать-остужать отдельные элементы? |
| alexsiv 21/09/2006 19:58 |
На коллекторе вых. строчного тр-ра BU2508 стоят кондеры, замени их, проверь температурный режим, да и вообще осциллом посмотри как ведут себя импульсы строки (в течении этого времени). ![]() |
