GoldStar CF-20D70B "гудит" в дежурном режиме
Mike007
Сообщение #1 От 26/10/2005 13:14 цитата
В дежурном режиме иногда начинает "гудеть" (низкочастотный звук в динамиках), если в этот момент включить TV с пульта звук искаженный, экран почти не светится, каналы с пульта переключаются. Если выключить TV выключателем, а затем включить проблема уходит на один-два дня, затем всё повторяется.
Vitdim
Сообщение #2 От 26/10/2005 13:20 цитата
По питанию замена всех электролитов.
LEBEDINSKIY
Сообщение #3 От 29/10/2005 01:25 цитата
Электролиты однозначно
Serg*
Сообщение #4 От 29/10/2005 03:29 цитата
поддерживаю вышесказанное
Volodichka
Volodichka
Сообщение #5 От 30/10/2005 03:17 цитата
То что "экран почти не светится" говорит о том, что работает строчная развертка (и кадровая), а она всегда должна быть отключена. Необходимо проверить все ключи, бывает они вместо отключения выдаются половинные напряжения.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #6 От 30/10/2005 06:23 цитата
Mike007, подсказал бы номер шаськи, интереснее было бы разбираться......
Konstantin
Сообщение #7 От 30/10/2005 09:01 цитата
Volodichka, прочитай внимательно сообщение автора, а затем попытайся обосновать свой совет !
Кстати, а где же сам автор ???
Killpro
Сообщение #8 От 30/10/2005 12:19 цитата
Ну а теперь хотелось бы узнать результаты замеров напряжений в дежурке и в работе.
Siedler
Siedler
Сообщение #9 От 01/11/2005 01:01 цитата
А вот это уже лишнее ! Зачем чего - то мерять, если и так ясно -" гудит ". Профи мы али нет ?
Mike007
Сообщение #10 От 02/11/2005 12:03 цитата
Добрый день. Поменял электролиты в блоке питания:первичной цепи С825, С826, С827, С821 и на оптопаре С815.
Телевизор проработал два дня пока не "гудел".
Vitdim
Сообщение #11 От 02/11/2005 15:36 цитата
И не будет гудеть.
