GoldStar CF-20D70B "гудит" в дежурном режиме | |
| Mike007 26/10/2005 13:14 |
В дежурном режиме иногда начинает "гудеть" (низкочастотный звук в динамиках), если в этот момент включить TV с пульта звук искаженный, экран почти не светится, каналы с пульта переключаются. Если выключить TV выключателем, а затем включить проблема уходит на один-два дня, затем всё повторяется. |
| Vitdim 26/10/2005 13:20 |
По питанию замена всех электролитов. |
| LEBEDINSKIY 29/10/2005 01:25 |
Электролиты однозначно |
| Serg* 29/10/2005 03:29 |
поддерживаю вышесказанное |
| Volodichka 30/10/2005 03:17 |
То что "экран почти не светится" говорит о том, что работает строчная развертка (и кадровая), а она всегда должна быть отключена. Необходимо проверить все ключи, бывает они вместо отключения выдаются половинные напряжения. |
| Vmax 30/10/2005 06:23 |
Mike007, подсказал бы номер шаськи, интереснее было бы разбираться...... |
| Konstantin 30/10/2005 09:01 |
Volodichka, прочитай внимательно сообщение автора, а затем попытайся обосновать свой совет !
Кстати, а где же сам автор ??? |
| Killpro 30/10/2005 12:19 |
Ну а теперь хотелось бы узнать результаты замеров напряжений в дежурке и в работе. |
| Siedler 01/11/2005 01:01 |
А вот это уже лишнее ! Зачем чего - то мерять, если и так ясно -" гудит ". Профи мы али нет ? |
| Mike007 02/11/2005 12:03 |
Добрый день. Поменял электролиты в блоке питания:первичной цепи С825, С826, С827, С821 и на оптопаре С815.
Телевизор проработал два дня пока не "гудел". |
| Vitdim 02/11/2005 15:36 |
И не будет гудеть. |
