Артур_art
| Panasonic TC-21V80R шасси MX-5 Здравствуйте, у меня такая проблемка,телевизор при включении появляется высокое напряжение на 1-2с и пропадает, при этом слышин низкочастотный треск в БП,все напряжения выходят нормальные, на выход строчной развертки подается 90в, менял процессор управления, транзистор выходной (строки)исправен, было сгоревшее сопротивление R502 1om, поменял вроде заработал(без кинескопа), когда подсоеденил плату ситуация повторилась, но R501 целый. Помогите разобраться?Спасибо заранее? |
makar.i
| Артур_art, опять снесут !!!!! |
Артур_art
| Это очень прикольно,но что мне с теликом делать,дайте кто-нибудь дельный совет!!! |
makar.i
| Цитата: | | все напряжения выходят нормальные,на выход строчной развертки подается 90в | не маловато ли ?
Схема есть?
| Цитата: | | сопротивление R502 1om,поменял вроде заработал(без кинескопа), | что значит вроде?
Пиши яснее!
| Цитата: | | когда подсоеденил плату | какую ? |
Артур_art
В схеме указано 90вольт,Схема есть,вроде значит что высокое затрещало,под словом плата я имел ввиду шасси
Добавлено 10/11/2006 18:39
В схеме указано 90вольт,Схема есть,вроде значит что высокое затрещало,под словом плата я имел ввиду шасси |
makar.i
| а как насчет подключения шасси к кинескопу без второго анода ,накал появляеться, кадровая работает? |
Артур_art
| Пробовал,тот же самый эффект |
makar.i
Артур_art, почему из Вас все надо тянуть
| Цитата: | | накал появляеться, кадровая работает? |
| Цитата: | | Пробовал,тот же самый эффект | ни чего значит не работает! |
shepelev
shepelev
<отредактировано>
Флуд в темах строго запрещен !
Понял, молчу - молчу... |
MIG
| Артур_art писал: | | когда подсоеденил плату ситуация повторилась | , треск, что-ли? Начинай плавный ремонт с проверки БП при нагрузке на лампу, заменой оптопары, проверке буфера, кадровой и т.д. и т.п. Пошерсти форумы, посмотри как решают такие проблемы другие, суетись, а не жди, что неисправность выложат на тарелочке с ... . Удачи!  |
Артур_art
| спасибо,я нашел неисправность оказалось что сгорел диод в цепи X-ray,поменял и все заработало!! |
