Электрон 423 МЦ-41Р нет цвета.
ivanushka
Сообщение #1 от 15/03/2006 09:28 цитата
TV Электрон 423. Неисправен МЦ-41Р, отсутствует цвет полностью и ПАЛ и СЕКАМ. Строб в норме, на выводе 5 рег. насыщенности напр. 1,2 В., меняется в пределах 0,5 В, детали на 5 ноге проверил, исправные, с переменника идет норма 0-12 В. На коллекторе VT1 сигнал с резонатора отсутствует, резонатор менял, транзистор проверил. Вынул СМЦ закоротил 1 и 7 выводы ПАЛ отсутствует. 1021ХА4 менял.
Помогите пожалуйста разобраться с этим древним аппаратом.
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #2 от 15/03/2006 10:32 цитата
В большинстве случаев в этом МЦ-41Р пробивается один из флажков на основной плате, их там не много до десяти. Отпаяй по одному выводу у каждого и прозвони на мегаомах.
ИИ
ИИ
Сообщение #3 от 15/03/2006 16:32 цитата
Сергей Козлов писал:
браво! 99% случаев!
Aleks0363
Сообщение #4 от 15/03/2006 23:09 цитата
ИИ писал:
99% случаев!
Все правильно, осциллографом находится за 5 минут без выпаивания. И не забудь проверить литы на 3 ноге ХА4 и 3,6 ногах ХА3 - годы...
Добавлено 16-03-2006 00:11
Но я б подстраховался и подставил бы заведомо годный УСР.
karas05
karas05
Сообщение #5 от 17/03/2006 00:47 цитата
Сделай всё вышеперечисленное, если не помогло, то включи принудительно цвет (подав на н.5 КР1021ХА4 +12В) и отключи ФАПЧ ПАЛа (замкни н.24 и н.25 КР1021ХА4). Сразу будет видно чё делать!
совок
