a-gal
ТВ на процессоре SDA6000. при настройке проходит каналы,не останавливается,хотя видно что канал ощущает,приостанавливается,но затем поиск идет дальше. если установить канал вручную,то он запоминает на первом,остальные блокирует. звука так же нет,думаю что изза того что проц не видит канал поэтому.6.5 там стоит заводской.
пропаял основную плату,разъем на радиоканале,на процессорной плате пропаял сам проц и кое какие подозрительные контакты. все это результатов не принесло. дальше я углубляться не стал,решил сначало посоветоваться с коллегами,может у кого есть опыт по этой проблеме в этом ТВ |
