Grundig M72-798 DOLBY (CUC1838) нет звука | |
| a-gal 21/12/2006 01:06 |
ТВ на процессоре SDA6000. при настройке проходит каналы,не останавливается,хотя видно что канал ощущает,приостанавливается,но затем поиск идет дальше. если установить канал вручную,то он запоминает на первом,остальные блокирует. звука так же нет,думаю что изза того что проц не видит канал поэтому.6.5 там стоит заводской.
пропаял основную плату,разъем на радиоканале,на процессорной плате пропаял сам проц и кое какие подозрительные контакты. все это результатов не принесло. дальше я углубляться не стал,решил сначало посоветоваться с коллегами,может у кого есть опыт по этой проблеме в этом ТВ |
| RigorMortis 22/12/2006 15:23 |
а с AV звук есть? |
