aleksSul
привет конфа вопрос такой принесли тв HORIZONT 72CTV698T-I-32 после перенапруги с взорванной мс 44608P40 и 2SK2545 и с отстреленными резисторами
поменял всё это запустил бп в дежурке работает на +В 14V когда запускаю поднимается до 35-45V и цикая опять 14V в дежурку КЗ нет
проверял в чём может быть проблема с ним |
БУНЯ
Верный друг сайта
| aleksSul, отключи строку и попробуй на лампу, работает или нет. |
aleksSul
| БУНЯ я всё это уже делал результата нет что с лампой что без лампы а ты сам с этой моделью сталкивался если да то такой вапрос R606 и R607 какие уних наминалы на схеме написано table |
БУНЯ
Верный друг сайта
| aleksSul, так и пиши, что делал. Такая модель мне не попадалась, но обычно эти резисторы 0,1- 0,68 Ом. Что там у тебя эти резисторы показывают? Если номинал их увеличен, то тоже может БП вести себя, как у тебя. А оптопару менял? |
ФАРТ
| aleksSul, 2SK2545 тянет за собой один из резисторов, а может и оба. Тестер в руки, да на них даже и написан номинал. |
aleksSul
| БУНЯ и ФАРТ вся проблема в том что на схеме эти резисторы на схеме обозначены (table) а у меня они разлетелись в ухнарь наминал не прочитаеш но я подобрал получилось 0,15 ом всё пошло нармально спасибо что откликнулись тему закрываю |
