SHARP 21A2-RU:TDA9381PS/N2/1I1146 - заперт CRT и откл. в ДР
Duser
Duser
Сообщение #1 От 04/08/2005 10:43 цитата
Пришёл с дохлой кадровой TDA8357.
Заменил на TDA8359 .
Питания проца - в норме.
Если добавить SCREEN есть растр с ЛОХ.
При вкл. из ДР - на вых. RGB проца сигнал с измер.импульсами АББ несколько раз по постоянке опускается и обратно ,вроде бы как пытается вкл. и затем --- выкл. в ДР (с невозможностью повторного вкл. без выкл. из сети).
ПК снимал - то же самое.
Есть ещё один SHARP 21D1 с тем же процом и с той же неисправностью, но в нём уже менял TDA9381 ?
Какой , в принципе, алгоритм поиска подобной неисправности применительно к TDA9381PS.....?
Duser
Duser
Сообщение #2 От 05/08/2005 13:53 цитата
Не могу найти цепь, по которой на проц поступают кадровые ИОХ .
Схемку от этого SHARP 21A2-RU не подкинете ?
А то уж сильно отличается по кадровой от SHARP 21D1(STV9302H)...
Duser
Duser
Сообщение #3 От 05/08/2005 20:17 цитата
Всем спасибо!
На выв.8 кадровой TDA8357 (TDA8356 ,TDA8359) кадровые ИОХ отсутствовали из-за утечки VD512 и на проц не поступали.
Люшик
Люшик
Сообщение #4 От 05/08/2005 21:24 цитата
Пожалуста!!! не за что!!! голливудская улыбка Спрашивай всегда поможем!!!!!!!!!!
makar.i
makar.i
Сообщение #5 От 06/12/2005 09:50 цитата
какая УНЧ стоит? разорвало не могу прочитать.
victop
Сообщение #6 От 06/05/2006 21:36 цитата
TDA7056A
