SHARP 21A2-RU:TDA9381PS/N2/1I1146 - заперт CRT и откл. в ДР | |
| Duser 04/08/2005 10:43 |
Пришёл с дохлой кадровой TDA8357.
Заменил на TDA8359 . Питания проца - в норме. Если добавить SCREEN есть растр с ЛОХ. При вкл. из ДР - на вых. RGB проца сигнал с измер.импульсами АББ несколько раз по постоянке опускается и обратно ,вроде бы как пытается вкл. и затем --- выкл. в ДР (с невозможностью повторного вкл. без выкл. из сети). ПК снимал - то же самое. Есть ещё один SHARP 21D1 с тем же процом и с той же неисправностью, но в нём уже менял TDA9381 ? Какой , в принципе, алгоритм поиска подобной неисправности применительно к TDA9381PS.....? |
| Duser 05/08/2005 13:53 |
Не могу найти цепь, по которой на проц поступают кадровые ИОХ .
Схемку от этого SHARP 21A2-RU не подкинете ? А то уж сильно отличается по кадровой от SHARP 21D1(STV9302H)... |
| Duser 05/08/2005 20:17 |
Всем спасибо!
На выв.8 кадровой TDA8357 (TDA8356 ,TDA8359) кадровые ИОХ отсутствовали из-за утечки VD512 и на проц не поступали. |
| Люшик 05/08/2005 21:24 |
Пожалуста!!! не за что!!! Спрашивай всегда поможем!!!!!!!!!! |
| makar.i 06/12/2005 09:50 |
какая УНЧ стоит? разорвало не могу прочитать. |
| victop 06/05/2006 21:36 |
TDA7056A |
