GRUNDIG M63 не запускается
SergIvanov
Сообщение #1 От 19/04/2006 21:49 цитата
GRUNDIG Xentia M63 шасси CUC-1836
Не запускается.
Из блока питания слышится цыканье.
Напряжения занижены.
В блоке питания заменил немного вздутый С60028 300мкФ 385V.
И возле разъёма кадровой катушки несколько подозрительных кондёров (С55013, С58014, С58001, С58004)
Пропаял подозрительные места.
Прозвонка предохранителей, диодов и транзисторов ничего не выявила.
Подскажите где копать???
Заранее спасибо.
ZSN
Сообщение #2 От 19/04/2006 23:27 цитата
Замени мелкие электролиты в первичной части, проверь высокоомные резисторы на 2 и 3 выв микросхемы
SergIvanov
Сообщение #3 От 22/04/2006 12:31 цитата
Резисторы целые, кондёры поменял.
Эффект тот же.
serega_kr
Сообщение #4 От 23/04/2006 02:58 цитата
Извените за вопрос, просто схем у меня почти нет, а на чем БП собран?
Если на TDA4605, тогда БП цыкает в двух случаях:
1. Цепь питания от транса до 6 вывода (обычно диод)
2. Замыкание во вторичных цепях.
SergIvanov
Сообщение #5 От 23/04/2006 12:53 цитата
Вот, что меня и бесит:
КЗ-нет.
БП перепроверил всё, кроме микросхем (и резисторы в норме и диоды нормальные, кондёры электролитические проверял заменой).
Грешу на TDA4605 и на TDA8145, но под рукой таких нет.
SergIvanov
Сообщение #6 От 23/04/2006 18:27 цитата
Нашёл аналог, правда паянная микросхема КР1033ЕУ5А1.
Эффект тот же - не запускается, "цыкает".
serega_kr
Сообщение #7 От 24/04/2006 01:45 цитата
SergIvanov, схему получил, спасибо.
Если TDA4605 цикает, то она живая и менять ее не стоит.
Смотри цепи обратной связи LMка, транзистор, оптопара. Я пару раз в таких менял оптопары.
И обязательно просмотри пайки на шасси и пропаяй. Grundы славятся плохой пайкой, особенно секоновые.
Spinogrizik
Сообщение #8 От 18/09/2006 15:07 цитата
День добрый.
Извините за офтоп. У меня просьба, если есть у кого-нибудь инстукция по применению к телевтизору Grundig M63-115/9 IDTV, то вышлите пожалуйста на e-mail: . Буду весьма благодарен.
P.S. Дело в том, что у меня меню не русское и паспорт потерял где-то....Заранее спасибо.
guver
guver
Сообщение #9 От 18/09/2006 15:10 цитата
и прочисть контакты соединении 200вольт не садит на плате кинескопа
Antik91
Сообщение #10 От 30/12/2006 12:35 цитата
День добрый!
Не подскажите, чем закончился бой с этим Grundikom?
В моем телеке такая же ситуация. Перепробовал все варианты. Все живое. А ён не запускается. В момент включения на секунду появляется высокое и пропадает. Все напруги занижены. Подскажите в чем причина. Если есть что-то по теме пишите на мыло . С уважением Андрей.
