GRUNDIG M63 не запускается | |
| SergIvanov 19/04/2006 21:49 |
GRUNDIG Xentia M63 шасси CUC-1836
Не запускается. Из блока питания слышится цыканье. Напряжения занижены. В блоке питания заменил немного вздутый С60028 300мкФ 385V. И возле разъёма кадровой катушки несколько подозрительных кондёров (С55013, С58014, С58001, С58004) Пропаял подозрительные места. Прозвонка предохранителей, диодов и транзисторов ничего не выявила. Подскажите где копать??? Заранее спасибо. |
| ZSN 19/04/2006 23:27 |
Замени мелкие электролиты в первичной части, проверь высокоомные резисторы на 2 и 3 выв микросхемы |
| SergIvanov 22/04/2006 12:31 |
Резисторы целые, кондёры поменял.
Эффект тот же. |
| serega_kr 23/04/2006 02:58 |
Извените за вопрос, просто схем у меня почти нет, а на чем БП собран?
Если на TDA4605, тогда БП цыкает в двух случаях: 1. Цепь питания от транса до 6 вывода (обычно диод) 2. Замыкание во вторичных цепях. |
| SergIvanov 23/04/2006 12:53 |
Вот, что меня и бесит:
КЗ-нет. БП перепроверил всё, кроме микросхем (и резисторы в норме и диоды нормальные, кондёры электролитические проверял заменой). Грешу на TDA4605 и на TDA8145, но под рукой таких нет. |
| SergIvanov 23/04/2006 18:27 |
Нашёл аналог, правда паянная микросхема КР1033ЕУ5А1.
Эффект тот же - не запускается, "цыкает". |
| serega_kr 24/04/2006 01:45 |
SergIvanov, схему получил, спасибо.
Если TDA4605 цикает, то она живая и менять ее не стоит. Смотри цепи обратной связи LMка, транзистор, оптопара. Я пару раз в таких менял оптопары. И обязательно просмотри пайки на шасси и пропаяй. Grundы славятся плохой пайкой, особенно секоновые. |
| Spinogrizik 18/09/2006 15:07 |
День добрый.
Извините за офтоп. У меня просьба, если есть у кого-нибудь инстукция по применению к телевтизору Grundig M63-115/9 IDTV, то вышлите пожалуйста на e-mail: . Буду весьма благодарен. P.S. Дело в том, что у меня меню не русское и паспорт потерял где-то....Заранее спасибо. |
| guver 18/09/2006 15:10 |
и прочисть контакты соединении 200вольт не садит на плате кинескопа |
| Antik91 30/12/2006 12:35 |
День добрый!
Не подскажите, чем закончился бой с этим Grundikom? В моем телеке такая же ситуация. Перепробовал все варианты. Все живое. А ён не запускается. В момент включения на секунду появляется высокое и пропадает. Все напруги занижены. Подскажите в чем причина. Если есть что-то по теме пишите на мыло . С уважением Андрей. |
