ТДКС BSH8-N1-7, Siesta | |||
| sorvik 01/05/2006 09:17 |
Заказал в одной фирме BSH8-N1-7 (8pin),
а прислали почтой с 10-ю ногами и наклейкой на нем BSH8-N1-7. Выходил на другую фирму -у них тоже 10-ножечные. Где взять оригинал,либо аналогичную замену? Чем конкретно можно его заменить? Может кто подскажет куда можно обратиться для пересыла ТДКС почтой. Прозвонка обмоток такова: 1-через диод вторички на корпус 2,6-GND 3-коллектор 4-С+ 5-+В через диод 7-ускор. 8-пит.в/усилит. |
| Nels 02/05/2006 10:04 |
Ничего сложного не вижу , поставь тот который прислали, обмотки найти можно же . |
| sorvik 02/05/2006 18:21 |
Хотелось бы вставить его в плату, т.е. желателен 8pin |
| MIG 03/05/2006 04:49 |
Ты дольше будешь искать оригинал, не морочь себе голову. Нашел обмотки и по схеме их распаял, а дополнительные дырки в плате просверли(если они не предусмотрены под 10н). |
| sorvik 03/05/2006 17:11 |
Как определить В.В обмотку и ускоряющую? |
| MIG 04/05/2006 17:25 |
Ты же все сам написал ![]() |
| sorvik 04/05/2006 20:26 |
Я имею в виду у незнакомого ТДКС |
| Vmax 04/05/2006 23:56 |
Вопрос, конечно хитрый...
Имею предположить, что 10-лапный ТДКС может быть рассчитан на похожую, но другую шаську. Предлагаю тебе примерить имеющийся на твою плату, совпадающие отверстиям выводы проверить на соответствие "старому" ТДКС. "Лишние" выводы могут быть на самом деле дополнительными, и не влияющими на работоспособность платы твоего телевизора. Ну не могли же разные по функциональному назначению ТДКС назвать одним и тем же обозначением ????
Хотя, в этом мире -- всё возможно.......... |
| MIG 05/05/2006 05:33 |
Сверли в плате дополнительные отверстия под лишние ноги и ставь( а ты пробовал эти ноги прозванивать, может это пустышки?).
| sorvik 05/05/2006 17:09 |
У меня SIESTA J1902. Родной ТДКС(8pin): 1,3,4,5,7. 6,8, а что прислали(10pin): 1,3,9,10. 2,4,5,7. Боюсь промахнуться с ускоряющим, если просверлю дырки и просто вгоню его в плату |
| sorvik 05/05/2006 21:13 |
Пробовал 10 ножечный - ничего не вышло, не те напруги, высокого мало и т.д. Сказал хозяевам, чтобы искали родной ТДКС.
Тему закрываю. Спасибо всем за поддержку! |
