SAMSUNG CS-29M21SSQ через 5 минут работы появляются линии ОХ | |||
| oven2007 27/06/2007 21:34 |
Видеоусилитель на TDA6109JF пять минут работает нормально потом заливает синим фоном появляются линии ОХ и выключается в дежурный режим схемы нету. Микросхему поменял результатов нету. Подскажите где искать. |
| Юрий 27/06/2007 22:02 |
oven2007, Для начала исправь тему(или в корзине искать будеш) соответственно ПРАВИЛ
Потом ,помоему, искать нужно в кинескопе(поменяй местами подключения синей и любой из 2-х оставшихся пушек,менять на выходе микросхемы или на входе в панель кина). Если после этого всёравно будет заливать синим - менять кин. |
| servo 27/06/2007 22:50 |
отпаяй синий контак на кинескопе и прогони по времени - возможно замыкание катода (провисание при прогреве ) на нить накала- если да -то изолируй нить от массы
какие манипуляции проводил и что получилось при этом |
| zarah 28/06/2007 00:16 |
servo, Прав. Возможно замыкание катод-подогреватель. Убедись в этом,если да то тебе сюда- http://monitor.espec.ws/section1/post529019.html#529019
Схемка TDA6109, хоть и не родная но все же, |
| oven2007 28/06/2007 08:55 |
Спасибо за совет подскажите какая ошибка в создании темы |
| Vikont 28/06/2007 10:28 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| Рафик 29/06/2007 14:57 |
Схемка TDA6109, хоть и не родная но все же, согласен, пропаяй также вывод АБЛ на строчнике |
| oven2007 29/06/2007 21:12 |
С трудом понял какое это шасси S 61 B. Этот телевизор отработал год после продажи владелец сообщил что неделю кончилась гарантия. Я отлючил канал синего всеравно дефект не пропадает. Остался один путь отрезать накал от корпуса. Новый телевизор боюсь не навредить. |
| Руслан 29/06/2007 22:19 |
ТАК ВЫ ИХ ПРОЧТИТЕ И ПОЙМЁТЕ. |
| rematik 29/06/2007 22:34 |
oven2007, зачем канал, катод синего освободи от пайки. |
| servo 30/06/2007 00:14 |
если вердикт - неисправен кинескоп - я бы поставил в известность для начала владельца , объясни ему что кинескоп надо менять и уже после этого проводи манипуляции с ним.
попробуй положить тв кинескопом вниз - пусть поработает в таком положении -будет замыкание или нет, если тв новый то эмиссия должна быть великолепная - попробуй уменьшить напряжение на нити накала - и этим уменьшить температуру разогрева |
| zarah 30/06/2007 01:59 |
servo, Если уменьшить накал то произойдет отравление катодов! И помрет бедняга через пол года.
Зачем ложить телик? servo, Ты еще посоветуй его перевернуть на 180*.
oven2007, Сними ПК, подай на накал от отдельного источника 7-8в, и поставь тестер на катод - подогреватель. И все увидишь сам. Если есть замыкание - то читай выше. Если нет - копай глубже. ![]() |
| oven2007 30/06/2007 23:26 |
Положил телик кинескопом на стол как нарисовано в журнале РЭТ 1 за 2001 стр14 подключил прибор КВИНТАЛ прогрел 10 мин ток В был в два раза меньше чем R и G затем включил прибор на самый малый ток востановления пять секунд выключил . Токи стали одинаковыми простучал по горловине и дал остыть 20 минут в таком же положении . Затем установил телик в рабочее положение проработал час думаю что будет работать. |
| VladimirP 02/07/2007 17:50 |
А можно поподробней насчёт одного года гарантии? У нас на Камчатке для техники Samsung гарантия 36 месяцев - а это почти 3 года! |
| Александр (Hook) 02/07/2007 18:54 |
VladimirP, oven2007, У "самца" политика в области ТВ - 1+2 (по всей России), то есть первый год жизни вы вправе отказаться от ремонта, и потребовать замены, последующие два года - бесплатно производится ремонт (работы и з.ч.). |
| zarah 02/07/2007 21:11 |
VladimirP, Не только Самсунг, но и многие другие бренды держатся такой же политики - 12 месяцев гарантии + 24 месяца бесплатного сервисного обслуживания. О чем написано в фирменом гарантийном талоне.
36 месяцев это не почти, а ровно 3 года. ![]() |
| belkos 03/07/2007 04:28 |
zarah! Просвяти,плиз,какие другие бренды? Кроме ЛыЖ и Самсунга? |
| oven2007 05/07/2007 21:25 |
Я с Вами согласен, что на самсунги существует 3 года гарантии но я живу на Украине.
И многие клиенты обращаясь ко мне говорят , что в магазине сказали только год, а к ближайшего сервис центра 250 км. и наврятли будут делать его безплатно после года.И тем более я не могу сказать где этот телевизор, и подобные ему модели собираются. |
| zarah 05/07/2007 23:22 |
oven2007, Внимательно читай фирменный гарантийный талон. Если конечно такой есть.
Но может быть и не сертифицированная модель, тогда ее отремонтировать по гарантии можна только в течении 12мес, и только там где покупали. |
| Александр (Hook) 06/07/2007 10:40 |
belkos, Bork, Bimatek, DV, CTX и тд |
| belkos 06/07/2007 11:26 |
Александр (Hook)!Спасибо, узнал новые слова. |
| oven2007 06/07/2007 18:57 |
Несколько дней SAMSUNG работает нормально клиент доволен купил автомагнитолу СD там же вообще без гарантии 2недели дали гарантии |
| zarah 06/07/2007 23:20 |
belkos, И практически вся крупная бытовая техника. |
| belkos 07/07/2007 04:28 |
zarah ! Не в нашей Тьму-Таракане.Недавно брал стиралку - год гарантии дали.По телекам Лж и Самсунг 3 года,и то,смотря где будешь брать,если в городе у Эльдорасов,то год гарантии дают,а за 2 года сервисного обслуживания просят доплату(1-2т.р.)А если в колхозе родном брать,(тож Эльдорада есть),то вообще пол года,год в лучшем случае на всё.Ну и бытовой техникой я не занимаюсь,а по теле-видео именно так.Знакомый работает в АСЦ по Лж и Самсунг,спрашивал его что за фигня такая (насчёт Эльдорасов),говорит,что их "нагнуть"никто не может.Или не хочет,видать "делятся" хорошо.Во куда тема зашла с телевизоров-то ![]() |
| zarah 07/07/2007 17:35 |
Да уж. Сплошной разводняк. И куда смотрит Защита Прав Потребителя??? |
