Телевизор Samsung на шасси KS2A, процессор серии SDA555, видеопроцессор VDP3130, звуковой процессор MSP3410. при включении на короткое время появляется растр, светодиод моргает 4 раза ( вроде у Samsung нет функции диагностики ошибок), затем экран темнеет, развёртки работают. На шине SDA U=0,55V, непосредственно на тюнере 0,38V, на шине SCL U=5V. Телевизор виснет, даже не переключается в деж. режим, хотя на пульт реагирует. Напряжения питания в норме. Со слов владельца, дефект прогрессировал, раньше отключался не сразу, а через 15-30 минут. Похоже на тюнер, но неуверен, просто так тюнер покупать не хотелось бы – дорогой.
Добавлено 17-03-2007 09:31
да, забыл написать, вывод SDA от тюнера отпаивал, напряжение на шинах становилось примерно, по 1,5 вольта. растр появлялся, индикация была, естественно не было приёма. но тюнер скорее всего не коротит шину, а переводит в низкий уровень.
Отпаяй выводы SDA, SCL от тюнера, звукового процессора и сними выход фотоприёмника.После этого должно появиться управление, т.е. проц должен выполнять команды от местного пульта ( правда медленнее обычного, т.к. много времени уходит на опрос отключённых устройств).В системе осталось три устройства - проц, контроллер и память.Если и после этого управление не появится, то в трёх микросхемах дефект легче искать, мало неизвестных.По моему опыту было несколько случаев замены SDA555. VDP3130 - один случай на миллион ремонтов (очень редко).
kikis, можно пробовать реанемировать,есть схема?????.если да тогда пробуй.с письма видно навыки имеютса....Правда из опыта и статистики из 100 подымаютса 5-6. тюнеров и то не надолго лутше менять.УДАЧИ.
Извини, kikis, у нас никто в тюнерах не ковыряется (пробовали несколько раз, но времени много жрёт - себе дороже), при малейшем подозрении меняем на новый.Единственная зацепка, которая не раз тут на форуме обсуждалась, это пропаять ВСЕ земельные линии в тюнере.Особенно возле микросхемы - на 2-3 году эксплуатации там возникает коварная кольцевая трещина, которая или сбивает нормальную работу тюнера (номер канала меняется, а принимать продолжаем ту же программу), или блокирует работу шины.Я думал, что про это все знают и такую версию сразу отбросил...
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
