Funai TV-2000A MK7. Войти в режим AV без пульта (РЕШЕНО)
AndrMax
23/08/2008 17:42
Funai TV-2000A MK7, процессор TMP47C434N-R214 (принесли с мертвым), память TC89101P.
Стоял в AV с белым растром, без реакции на входные сигналы, на клавиатуру и без служебной информации. Прожарил проц около минуты соплёй припоя сверху около минуты - включился с "AV" в углу, при нажатии с панели на смену канала, встал на первый канал и завис. Дальше при включениях стоял на первом и опять же ни на что не реагировал. Прожарил второй раз, минуты две. Есть служебная, изображение, звук, но нельзя войти в AV с панели, при пролистывании каналов 57 и после него 1.
Телевизор используется на охране как монитор системы видеонаблюдения, поэтому нужен в основном он. Пульта нет и никогда не будет.
Возможно ли войти в AV с передней панели?
B.B.
23/08/2008 17:47
AndrMax, тему ты открыл, но я не пойму зачем?
Сейчас пойдут стандартный набор советов - пульт другой возьми,
универсальным попробуй, прожарь еще проц, замени его и т.д.
deny
23/08/2008 17:48
может в этом случае проще принудительно внутри ящика "включить"?....
AndrMax
23/08/2008 17:54
B.B., говорил уже - пульта у охраны нет и не будет. В третий раз жарить это глупость. Менять проц бессмысленно, проц стоит намного дороже всего телевизора, хозяин просто откажется оплачивать.
deny, спсб, но принудиловку оставляю как последний вариант, если никак больше не получится.
В поиске видел, что где-то можно включить через скарт.
deny
23/08/2008 17:58
тогда смотри распиновку скарта,там есть контакт на переключение от внешнего источника.....
B.B.
23/08/2008 17:59
AndrMax, это как раз и имел ввиду deny.
8я ножка СКАРТа.
AndrMax
23/08/2008 18:39
Всем спасибо, вывел тумблер на переднюю панель 8 вывод скарта - 3 вывод IC210.
