GoldStar CKT-4905 шасси PC-04A нет секама
makar.i
makar.i
Сообщение #1 От 13/06/2007 19:43 цитата
Проблема банальна...нет секама в этой греб... схеме с транскодером, необходимо хотя бы приблезительно знать номиналы кондеров в контурах IDENT. и BELL .
кондеры (литы) поменяны, AN5633K поменяна, остается контура.Чего еще может быть? Таких аппаратов вообще в практике небыло и дай бог больще не будет .
ДОБАВЛЕНО 13/06/2007 23:45
pal-----есть
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 13/06/2007 21:04 цитата
makar.i писал:
Чего еще может быть ?
Для начала попробуй подстроить подстроечные конденсаторы, их там вроде два
Сегодня такой делал, 9905, кондеры как всегда все посохли в питателе, кадровой, кстати замени Все электролиты в первичке и 2 по В+ по вторичке и в кадровой, чтоб повторов небыло и пропаяй все там
ДОБАВЛЕНО 13/06/2007 20:05
makar.i писал:
а что, это достаточно неплохой аппарат, если правильно отремонтировать то по 3-4 года пашут без проблем, кины очень качественные
salex
salex
Сообщение #3 От 13/06/2007 21:14 цитата
И еще попробуй поменяй конденсатор 0,22 на TDA1940 по ident ножку не помню.
А так-же поменяй конденсатор по 12V по выходу с ТДКС--16V
makar.i
makar.i
Сообщение #4 От 13/06/2007 21:18 цитата
серега , все это сделано .нет секама. кондер по моему только один на кварц . нужны номиналы кондеров в контурах
Юрий
Юрий
Сообщение #5 От 13/06/2007 22:22 цитата
Игорь ,точно непомню но что-то в пределах 100-120 пик.
Вроде так.
Master47
Master47
Сообщение #6 От 14/06/2007 03:33 цитата
makar.i, если CVBS доходит до 5663 (а там на пути 30 пик, бывает дохнут), то еще только стробирующий импульс и замена SC503 2.2мф на 3й ноге. если кондеры в катушках еще не выломал то из практики - не было дохлых, только литы в обвязках обеих микросхем, я как-то сменил ВСЕ, естественно хреновыми оказались последние в очереди голливудская улыбка . был еще как-то грязный подстроечный резистор в иденте.
RUZIK40
Сообщение #7 От 14/06/2007 05:33 цитата
Может это на что сгодится.
makar.i
makar.i
Сообщение #8 От 16/06/2007 09:59 цитата
спасибо
Telik
Telik
Сообщение #9 От 16/06/2007 10:32 цитата
Проверь питание + 5 вольт. Был случай, что пробился Q705 и на процессоре было +8,5 вольт. При этом телевизор работал нормально, а вот цвета ни в Пале, ни в Секаме не было, регулировка насыщенности в проце была на нуле...После замены транзистора регулировка в проце заработала...Удивляюсь, как только проц не сдох?
Alexius
Alexius
Сообщение #10 От 16/06/2007 11:40 цитата
В контуре IDENT ёмкость 180 пф. Если проблема в этом контуре то цвет идёт сразу. Про BELL не помню. На шасси PC04A все блоки цветности транскодерные? Ёмкости можно тогда сравнить с отечественным МЦ-41, он сходной конструкции.
VERYA
Сообщение #11 От 16/06/2007 11:41 цитата
Подстроечный конденсатор желательно подставить заведомо исправный,вчера тоже купился на таком дефекте.
