Medion MD3729 в STBY моргает светодиод.
alsu
alsu
Сообщение #1 От 02/01/2008 22:51 цитата
Medion MD 3729 Chassis 11AK20M-3,в STBY моргает св.диод неодобрение .
Cостав:MC44603ap,STV8223A2,STV2116A-2D,STV2180-3B,
ST6387B1/FET,TDA2822M,CF70095ANW,CF72416,TDA1771.
Был горелый HOT,заменил.Все напряжения в норме,изображение
и звук тоже.
Надо ли перепрограмировать память,или можно через сервис
поправить замешательство ?
Какие опции надо смотреть в сервисе и где могут быть ошибки?
Заранее благодарен всем ответившим улыбка .
Danke schön!
elcomp-x
elcomp-x
Сообщение #2 От 02/01/2008 23:38 цитата
Оформи тему если не хочеш в корзину
alsu писал:
А почему память,какие режимы в дежурке
alsu
alsu
Сообщение #3 От 03/01/2008 01:04 цитата
В дежурке 117v; 14,1v; 5,3v; 16,7v; 32,1v.A какие должны быть неодобрение?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 03/01/2008 02:32 цитата
alsu, А шо в поиске ни чего не нарыл? И даже схему?
Сообщение Администрации :
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ!!!
alsu
alsu
Сообщение #5 От 03/01/2008 14:00 цитата
zarah, в поиске ничего не нашел. Схема есть для 11AK20S, а у меня 11AK20M3. Напряжения в STBY в норме. Значит память, или?
(Да, забыл совсем конден. менял, сопр.и диоды проверял, холодную
паику устранил).
Вообше лишний раз стараюсь не обращаться на форум и еще где ошибка в создании темы недовольство, огорчение ?
Извените если что не так улыбка .
NEXXT
NEXXT
Сообщение #6 От 03/01/2008 14:06 цитата
alsu из-за чего НОТ сгорел выяснил ?
alsu
alsu
Сообщение #7 От 03/01/2008 15:52 цитата
Да,ОС сдохла бяка .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 03/01/2008 21:05 цитата
По правилам все здесь --- http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
alsu, Вот почитал твои посты, и в чем проблема? недовольство, огорчение В моргании светодиода? Или еще что то беспокоит "пациента"?
Вот это должно тебе подойти.
  11AK20-M6.rar  619.06 КБ  Скачано: 648 раз(а)
alsu
alsu
Сообщение #9 От 04/01/2008 01:16 цитата
zarah,спасибо за схему классно! .Короче решил отставить этот ящик в сторону,когда найду пульт родной буду мучить
дальше Здесь был Я ! .А диод можно выпаять,на качество работы он не влияет подмигивание .
Всем спасибо улыбка ,тема закрыта
Vlad-1966
Сообщение #10 От 04/01/2008 02:39 цитата
alsu писал:
дальше
А когда научишься чинить без пульта, научи меня!
E
