Medion MD3729 в STBY моргает светодиод. | |||
| alsu 02/01/2008 22:51 |
Medion MD 3729 Chassis 11AK20M-3,в STBY моргает св.диод .
Cостав:MC44603ap,STV8223A2,STV2116A-2D,STV2180-3B, ST6387B1/FET,TDA2822M,CF70095ANW,CF72416,TDA1771. Был горелый HOT,заменил.Все напряжения в норме,изображение и звук тоже. Надо ли перепрограмировать память,или можно через сервис поправить ?
Какие опции надо смотреть в сервисе и где могут быть ошибки? Заранее благодарен всем ответившим .
Danke schön! |
| elcomp-x 02/01/2008 23:38 |
Оформи тему если не хочеш в корзину
А почему память,какие режимы в дежурке |
| alsu 03/01/2008 01:04 |
В дежурке 117v; 14,1v; 5,3v; 16,7v; 32,1v.A какие должны быть ? |
| zarah 03/01/2008 02:32 |
alsu, А шо в поиске ни чего не нарыл? И даже схему?
| alsu 03/01/2008 14:00 |
zarah, в поиске ничего не нашел. Схема есть для 11AK20S, а у меня 11AK20M3. Напряжения в STBY в норме. Значит память, или?
(Да, забыл совсем конден. менял, сопр.и диоды проверял, холодную паику устранил). Вообше лишний раз стараюсь не обращаться на форум и еще где ошибка в создании темы ?
Извените если что не так . |
| NEXXT 03/01/2008 14:06 |
alsu из-за чего НОТ сгорел выяснил ? |
| alsu 03/01/2008 15:52 |
Да,ОС сдохла . |
| zarah 03/01/2008 21:05 |
По правилам все здесь --- http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
alsu, Вот почитал твои посты, и в чем проблема? В моргании светодиода? Или еще что то беспокоит "пациента"?
Вот это должно тебе подойти. |
| alsu 04/01/2008 01:16 |
zarah,спасибо за схему .Короче решил отставить этот ящик в сторону,когда найду пульт родной буду мучить
дальше .А диод можно выпаять,на качество работы он не влияет .
Всем спасибо ,тема закрыта |
| Vlad-1966 04/01/2008 02:39 |
А когда научишься чинить без пульта, научи меня! |
