CINEX TV 37911 - нет графики
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 24/10/2008 19:40 цитата
Добрый день, помогите решить ребус. CINEX TV 37911.
основной проц----ST92195C7B1/PFT
195DSPHD1-V4E
память----------------24WC08
видеопроцессор-STV2246H
унч---------------------TDA2822M
кадровая-------------TDA1771
блок питания--------TDA16846P
полевик----------------P4NC60ZFP
Телевизор работает хорошо только нет графики, посему настроить каналы а тем болие их посортировать необыкновенно трудная и почти невыполнимая задача,может кто встречался с подобной проблемой?
Заранее спасибо!
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 24/10/2008 19:46 цитата
sasha19722201, а ты знаешь по какому приципу образуется графическое изображение в верхнем углу кинескопа? подмигивание
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 От 24/10/2008 19:58 цитата
Смутно!Никогда не прихоиось возиться с подбной проблемой!
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 24/10/2008 20:04 цитата
sasha19722201, слушай-- на оснавной проц должны приходить импульсы обртного хода кадровые и строчные, схема есть, смотри, если нет тогда смотри по печатки , может какой резюк или ёмкость в обрыве улыбка
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 От 24/10/2008 20:19 цитата
Хорошо спрасибо .Сейчас стащу схему PT90 и буду смотреть
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 21:26
Вы имеете ввиду V sync и H sync на 40 и 41 ноге проца?
http://212.233.228.4/uploads/1dd86b6fb076ef8c8e1094e101778cbd.rar
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 24/10/2008 20:38 цитата
sasha19722201, Да, осциллографом проверить амплитуду, потому что если размах будет меньше , тогда графики не будет недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 24/10/2008 21:39
проверь все резюки и кондёры по этой цепи
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #7 От 25/10/2008 07:34 цитата
Проверил кондюки и рез все ок.Амплитуда импульса V osd 20 вольт а после R045(10k)уже 2 вольта ,после кондюка C028(470nF)его вообще не видно.Резистор и кондюк подставлял новые- резулютат 0.Может уменьшить сопротивление резистора вдвое?
Kolupalkin
Сообщение #8 От 25/10/2008 08:49 цитата
Не ,уменьшать резисторы не стоит,проц можно уложить ,хотя может ему и так конец настал .
Было ,бьются 40,41 .
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #9 От 25/10/2008 10:25 цитата
Да похоже что проц по V osd уложен хоть на нем 8 вольт постоянки,по H osd импульсы в норме
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 11:46
Отключил Vosd от проца амплитуда не изменилась ,буду искать еще поломку в обвеске
MASTER+
Сообщение #10 От 25/10/2008 10:55 цитата
sasha19722201 писал:
Маловероятно, вот ёмкости по питанию кадровой замени сразу.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #11 От 25/10/2008 11:31 цитата
Менял я CD 45,44,43 на новые никаких сдвигов!
fnfy
Сообщение #12 От 25/10/2008 11:33 цитата
Не спеши менять проц, проверь диоды в районе ТДКСа 1N4148-они частенько бывают в утечке.
MASTER+
Сообщение #13 От 25/10/2008 11:37 цитата
fnfy писал:
проверь диоды
Диоды подставлять новые.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #14 От 25/10/2008 12:00 цитата
Стоит один такой DD41(1N4007)менял нановый -нулевой результат.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 13:19
А нашел DD02,42 Какими их лучше заменить (1N4007) или советскими 522
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 25/10/2008 12:37 цитата
sasha19722201, ставь 522й и не морочь голову.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #16 От 25/10/2008 13:03 цитата
Уже поставил не помогло!!
Alexius
Alexius
Сообщение #17 От 25/10/2008 14:06 цитата
А всё-таки сколько? Неоднократно вопрос отсутствия OSD задавался везде и всегда был связан (в тех темах, которые я видел) либо с отсутствием H-SYNC, либо с их несоответствием норме. Вот типичный пример
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #18 От 25/10/2008 14:30 цитата
Да ты прав Амплитуда Hosd 1,26 volt(маловато будет),в первый раз я невнимательно посчитал по шкале осцилографа(у меня портат UT81B)хоть он автоматом вычисляет а я привык по старинке вот и накололся.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 16:05
До резистора R044 амплитуда 3.8 вольт а после 1.26,с самого строчника 4 вольта.По схеме резистор планарній 10 ком,а звонится как 1.5ком.Что делать?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 От 25/10/2008 15:53 цитата
Это ты прикалываешься или как? Что за проблему ты создал, с такой детской неисправностью.?
Вызвал бы ты лучше Мастера, пока ТВ еще показывает.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #20 От 25/10/2008 16:05 цитата
А какая амплитуда H osd должна быть?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 17:58
Расчет показывает что делитель работает правильно-значит планарные сопротивления не изменили свое значение Vo = VsR2/(R1 + R2)
Vo=3.8*4.7/(10+4.7)=1.21 v
NAM
