Шарп 21А1rv не включается после грозы
vacarev2007
Сообщение #1 От 11/08/2007 17:39 цитата
Бп вылетел,восстановил.Проц TDA9381PS/N1/1S0312.Все напряжения в норме,на строчном 115в,на проце 3,2 вольта есть,на памяти напряжения нет нигде,процессор подкидывл,без толку.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 11/08/2007 17:42 цитата
посмотри где теряется напруга, может печать разорвало.
vacarev2007
Сообщение #3 От 11/08/2007 18:26 цитата
Все проверил
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 11/08/2007 19:10 цитата
Обычно питание на процессор и память,идут от одного источника,собака зарыта где-то рядом.
alexsiv
Сообщение #5 От 11/08/2007 19:11 цитата
vacarev2007, освободи pin5, pin6 (SDA, SCL) и Vcc pin8, возможно, "садит", без питания памяти удачи не "видать". неодобрение .
vacarev2007
Сообщение #6 От 11/08/2007 19:55 цитата
Сейчас попробую
ДОБАВЛЕНО 11/08/2007 21:12
Нашел пробитый T573J Чем бы его заменить?
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 11/08/2007 20:53 цитата
Это микросхема сброса RESET, если не найдёшь то можно собрать на навесных элементах.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 11/08/2007 21:30 цитата
vacarev2007 писал:
Да впринципе чем угодно. Схемок полно. Но на 100%, что он никогда и не включится при битом ресете!
vacarev2007
Сообщение #9 От 11/08/2007 21:30 цитата
Думаю найду,у нас радиорынок богатый.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2007 22:33
А тут неправы,включился с выпаянным как миленький и все работает.Правда пока не настраивал и в сервисе не был.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 12/08/2007 10:22 цитата
vacarev2007 писал:
У TDA9381PS, схема ресета как мне помнится находится в самой микрухе, 60 -нога (или 50-я)
А без РЕСЕТА он действительно никак не сможет включится, поэтому T573J - скорей всего что то другое, а не мс. ресета
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 12/08/2007 10:28 цитата
Это писал я,а не vacarev2007, я смотрел схему это точно RESET.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 12/08/2007 10:33 цитата
почему же он тогда включился ? недовольство, огорчение
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 12/08/2007 10:44 цитата
sergeih, А он должен включиться. Другое дело, что при переводе в дежурку и обратно возможно зависание проца. А при первом включении он включается без особых проблем.
vacarev2007 писал:
Внимательно читай, что я писал!
morelock писал:
vacarev2007
Сообщение #14 От 12/08/2007 13:27 цитата
Так и было.Поставил Т70,все путем.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 12/08/2007 14:42 цитата
Ну так тему закрывай!
NEC
