Шарп 21А1rv не включается после грозы | |||||
| vacarev2007 11/08/2007 17:39 |
Бп вылетел,восстановил.Проц TDA9381PS/N1/1S0312.Все напряжения в норме,на строчном 115в,на проце 3,2 вольта есть,на памяти напряжения нет нигде,процессор подкидывл,без толку. |
| мастер-ломастер 11/08/2007 17:42 |
посмотри где теряется напруга, может печать разорвало. |
| vacarev2007 11/08/2007 18:26 |
Все проверил |
| мастер-ломастер 11/08/2007 19:10 |
Обычно питание на процессор и память,идут от одного источника,собака зарыта где-то рядом. |
| alexsiv 11/08/2007 19:11 |
| vacarev2007 11/08/2007 19:55 |
Сейчас попробую
ДОБАВЛЕНО 11/08/2007 21:12 Нашел пробитый T573J Чем бы его заменить? |
| мастер-ломастер 11/08/2007 20:53 |
Это микросхема сброса RESET, если не найдёшь то можно собрать на навесных элементах. |
| Morlock 11/08/2007 21:30 |
Да впринципе чем угодно. Схемок полно. Но на 100%, что он никогда и не включится при битом ресете! |
| vacarev2007 11/08/2007 21:30 |
Думаю найду,у нас радиорынок богатый.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2007 22:33 А тут неправы,включился с выпаянным как миленький и все работает.Правда пока не настраивал и в сервисе не был. |
| sergeih 12/08/2007 10:22 |
У TDA9381PS, схема ресета как мне помнится находится в самой микрухе, 60 -нога (или 50-я) А без РЕСЕТА он действительно никак не сможет включится, поэтому T573J - скорей всего что то другое, а не мс. ресета |
| мастер-ломастер 12/08/2007 10:28 |
Это писал я,а не vacarev2007, я смотрел схему это точно RESET. |
| sergeih 12/08/2007 10:33 |
почему же он тогда включился ? ![]() |
| Morlock 12/08/2007 10:44 |
sergeih, А он должен включиться. Другое дело, что при переводе в дежурку и обратно возможно зависание проца. А при первом включении он включается без особых проблем.
Внимательно читай, что я писал!
| vacarev2007 12/08/2007 13:27 |
Так и было.Поставил Т70,все путем. |
| Morlock 12/08/2007 14:42 |
Ну так тему закрывай! |
