SONY KV-C2521D переделка звука с 5,5 на 6,5 | |||||
| Игорь с Твери 05/04/2007 19:38 |
Если кто делал, подскажите плиз!!!!! |
| Руслан 05/04/2007 20:58 |
Игорь с Твери, да практически все тут это делали,самый простой вариант поставить конектор,питало 12в. вход и выход, ивсё. |
| Игорь с Твери 05/04/2007 21:56 |
кто производит и скока стоит |
| Юрий 05/04/2007 22:52 |
Можеш и сам "произвести" деталей штук 6(или 7,непомню,а может и 5); у нас,в Днепре, по 1$ продают. |
| Руслан 06/04/2007 18:08 |
Игорь с Твери, невобиду,Вы не мастер если незнаете такой подставы.Немучайте ТВ оддайте в мастерскую,даже если Вы с Твери ,ребята у Вас этим занимаются.так будет лутше и дешевле. |
| Игорь с Твери 08/04/2007 15:16 |
Нам бы схемку, аль чертеж!
Некогда не делал звук SONY в аппарате был дохлый тюнер и дефект в кадровой, все устранил |
| Serg* 08/04/2007 21:06 |
И что она тебе даст? Для перестройки звука нужны знания в области телевидения, а поэтому нужно заменить фильтра SDA и SFE с 5,5 на 6,5 или как писали выше поставить одноконтурный конвертор.В случае незнания этих знаний нужно обратится в СЦ ![]() |
| Светослав 09/04/2007 09:09 |
И где найдет двухногий демодулаторний CDA? Конвертор и все! И норм BG остается в наличии. Для етого схема не нужна, каждий мастер сделает.
Етот форум не для клиентов, а для мастеров. ![]() |
| Игорь с Твери 11/04/2007 22:12 |
Фильтра заменили, только толку не какого. Звука как небыло, так и нет.
И ненадо принимать за лоха. Конвертор найти не удалось, вожет кто подскажет другой вареант переделки Sony kv-c2521d |
| RUZIK40 12/04/2007 03:41 |
Очень интересно почему тема до сих пор не в энциклопедии, может мусорка переполнена? |
| Novoselcev 12/04/2007 03:55 |
/ ставь конектор мозги незабивай и не мучайся |
| Юрий 12/04/2007 11:41 |
Отличается только тем что достаточно 1 Мегагерц подкинуть и звук прекрасный,а на другие TV этого очень часто мало(на некоторых каналах звук хреновый). Собери на кварце и транзисторе 1 Мег. генератор и подключи ,раз у Вас этого непродают. |
| snoopy 12/04/2007 12:00 |
КОНВЕРТОР !!! ![]() |
| may 12/04/2007 16:02 |
Игорь с Твери ! Купи в ''Россиянке'' (или закажи) конвертер 5.5 на 6.5 и не мучайся. |
| Telik 13/04/2007 10:56 |
Берешь отечественный радиоканал (СМРК-2) и ставишь... ![]() |
| Руслан 14/04/2007 16:12 |
УважаимыйИгорь с Твери, тебеже поделу сказано,скажы конкретно твоё место разположение,я постараюсь найти поблизости твоего прожывание человека,который тебе вышлет конвертор звука.Имфу в личьку. |
| Игорь с Твери 14/04/2007 22:41 |
Схему нашел в нете. Собрал, все работает.
Всем СПАСИБО!, кто отнесся по человечески!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Serg* 14/04/2007 23:01 |
Интересно, что эта схема тебе дала?
А ты уточни, кто это к тебе не по человечески отнесся ![]() |
| Руслан 14/04/2007 23:03 |
Serg*, оставь чела он так пока понимает,потом повзрослеет поймёт.Игорь с Твери, я наверное первый? |
