3 УСЦТ ВЕЛС нет цвета в PAL....СМЦ-2Б | |||
| Лев 13/01/2006 21:25 |
Часто приходится делать эти телевизоры с этим блоком СМЦ-2Б ПАЛ\СЕКАМ то нет секама, то нет пала
Секам поборол типавуха конденсатор 0,1 синенький А вот с ПАЛом проблема
Раньше выходил из положения заменой на другой декодер. Сейчас это экономически не целесообразно. Вот и приходится их ремонтировать
Вообщем микросхему, кварц, триммер менял нет ПАЛа при установки другого декодера ПАЛ есть проблема только в этом блоке Кто нибуть сталкивался с этим? |
| Aleks0363 17/01/2006 00:14 |
Было 2 случая: в одном поменял УЛЗ, в другом подбирал емкостину параллельно триммеру после замены онного. Но чаще глючит секам. От этих болгарских синеньких емкостин уже тошнит.
Добавлено 17-01-2006 01:17 Да вспомнил, приходилось как-то переделывать цепь формирователя ССЦ (сделал как в МЦ-31). |
| Лев 17/01/2006 16:11 |
Aleks0363, Спасибо!
ПАЛ появился после замены синеньких ёмкостей по ПАЛу
после того как заменил 2-е 100n, до этого выпаивал их проверял на утечку а после того как заменил всё ОК |
| Dimarik555 17/01/2006 23:15 |
Это чаморные кондёры. Я как правило их все сразу меняю.
совок |
