Samsung CK-5039ZR не останавливается настройка на канал | |||
| danko555 24/01/2007 22:52 |
Шасси P1B на M52309SP-A.
Eсли вручную остановить настройку в нужном месте то изображение идеальное - стоит запомнить канал как АПЧГ уводит настройку. Контур естественно подстраивал - крутил по 1/32 оборота и гонял настройку туда обратно - не останавливается. Менять M52309 ? |
| Ильич 24/01/2007 23:13 |
Нужно не тупо крутить или менять, а разобраться с реакцией ТВ на сигнал АПЧГ, если он есть, и делать выводы. |
| zorro1 24/01/2007 23:40 |
кондер в контуре поменяй!!! |
| БУНЯ 24/01/2007 23:57 |
danko555, если совет Ильича, не поможет, то выкуси ёмкость в контуре, и подпаяй внешний порядка 56 пикушек и подстрой контур. |
| Master47 25/01/2007 00:22 |
zorro1, ты уж если и даешь советы, бери пример с БУНЯ, номинал посоветуй, тут ты хоть и без мата обошелся, но 3 восклицательных знака ценности твоему сообщению не придали ![]() |
| danko555 25/01/2007 00:41 |
Я забыл сказать конденсатор я менял- но у меня стоял прим.10пф с 51-68пф даже точной настройкой нельзя получить нормальное изображение.Есть импульсы на ноге АПЧГ тюнера во время настройки. |
| Master47 25/01/2007 01:16 |
danko555, 10 пик стоял внутри корпуса? что-то не верится, попробуй 80-90, 56 это для тда8362.Можешь вообще пройти от 20 до 100 |
| danko555 25/01/2007 13:37 |
повесил кпе и плавной перестройкой за 3 минуты получил нормальное изображение измерил емкость кпе- 11пик.Запаял 10пик -никак не могу катушкой добиться нормального изображения , снова вешаю кпе-показывает отлично и катушкой регулируется.Потом запаял 10пик но на длинных ногах - катушкой легко добился нормального изображения- мистика какая то! Телевизор поставил на прогон. Всем спасибо. |
| Ильич 25/01/2007 13:53 |
Никакой мистики, длинные ноги это и есть дополнительная емкость, хоть и маленькая. |
