Rubin 55M10. Процессор TDA9381. Пришёл в ремонт после "мастера".
Во вторичке взорван конденсатор C841 1000/25. Телек перепахан вдоль и поперёк. Там где должно быть 115В - там 80В. А с диода VD821 на взорвавшийся кондер идет примерно 75В.Подскажите в чём причина? Пробовал менять TDA16846, CNY17-2, MCR 22-8,TL431 ничего не меняется.
Раз не меняется тогда обвязку смотри ! И самое главное при такой неисправности в 90 % случаях выходит из строя ПРОЦЕССОР 9381 ! Обычно короткое по питанию , так что проверь ,а то может проще выбросить его да новый купить!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
