RUBIN 55M10 | |
| Alex_shah 20/11/2005 20:11 |
Rubin 55M10. Процессор TDA9381. Пришёл в ремонт после "мастера".
Во вторичке взорван конденсатор C841 1000/25. Телек перепахан вдоль и поперёк. Там где должно быть 115В - там 80В. А с диода VD821 на взорвавшийся кондер идет примерно 75В.Подскажите в чём причина? Пробовал менять TDA16846, CNY17-2, MCR 22-8,TL431 ничего не меняется. |
| sergeih 20/11/2005 21:09 |
Раз не меняется тогда обвязку смотри ! И самое главное при такой неисправности в 90 % случаях выходит из строя ПРОЦЕССОР 9381 ! Обычно короткое по питанию , так что проверь ,а то может проще выбросить его да новый купить! |
