Ремонт блока питания телевизора Фунай МК-8
Goshatv
Goshatv
Сообщение #1 От 13/02/2008 20:56 цитата
Стандартный набор сгоревших деталей: С3979, стабилитрон D 611 на 12 вольт, два диода из моста, резистор на 1,2 ома. Проверка показала обрыв резистора R 614 3,3 ома 5 ВТ , R 615 1,2 к .
После замены всего, а также входного электролита 150 мкф на 400 В
(телевизору 15 лет), решил для сбережения ключевого транзистора в разрыв его коллекторной цепи включить лампу накаливания. Строчная развертка отключена.При включении телевизора лампа накаливания горит ярким светом. Перед этим без лампы в разрыве коллекторной цепи при нагрузке блока питания на лампочку сгорело 2 комплекта деталей(см.выше). Подскажите, где искать бяку? Спасибо.
vitamax
vitamax
Сообщение #2 От 13/02/2008 21:54 цитата
Goshatv писал:
Все там же в блоке питания улыбка .Только менять нужно не только горелые детали.В этом Б.П, менять нужно все до резистора.Только тогда он работает.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #3 От 13/02/2008 21:56 цитата
Странно ,я всегда лампу вместо предохранителя вешал.
Юрий
Юрий
Сообщение #4 От 13/02/2008 22:10 цитата
ZET, Вместо преда ,а не
Goshatv писал:
...в разрыв его коллекторной цепи включить лампу накаливания.....
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 13/02/2008 22:20 цитата
В коллектор ом так 25 -30 повесить, не хило. смех
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #6 От 13/02/2008 22:33 цитата
Goshatv, там ещё куча деталей кроме
Goshatv писал:
такие как транзисторы+оптопара и её цепи!
brt137
Сообщение #7 От 14/02/2008 04:17 цитата
Goshatv писал:
И как он запустится в таком режиме? Лампу для защиты ставят обычно вместо предохранителя перед мостом или в разрыв цепи от сетевой банки до ТПИ. Но не всякий питатель так запустится. Да и какой мощности лампа? Это - очень важно.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 14/02/2008 07:05 цитата
Goshatv, в поиске об этом шасси 11 томов. brt137, прав - вместо предохранителя лампа 100вт,
а по питанию строки 60вт. В блоке питания заменить все что необходимо и тщательно пропаять все детали.
Очистить плату от окислов и пыли. Отключить НОТ.
Запустить Б.П.
Напряжения должны соответствовать и шасси реагировать на пульт.
В кадровой и строчной заменить эл.конденсаторы .
С652 заменить на 1мф./250в а минусовой вывод отрезать и посадить на корпус.
Подключить НОТ и попытаться запустить Т.В.
Лампа вместо предохранителя пока присутствует.
Руслан
Сообщение #9 От 15/02/2008 13:24 цитата
B.B.,МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО БОЛЬШЕ ЧЕМ 11.только беда хозяин пропал.
Goshatv
Goshatv
Сообщение #10 От 15/02/2008 14:39 цитата
Поэлементную проверку первичной части блока питания проводил, проверял номиналы сопротивлений, диоды и транзисторы - на утечку. Пока ничего. Оптопару в сетевой части перемыкал, лампа продолжает гореть ярко. Буду читать 11 ! томов и искать. Скорее всего придется проверять большинство деталей подменой.
remtv
remtv
Сообщение #11 От 15/02/2008 15:11 цитата
Goshatv, смотри перемычки во вторичке БП, просто все продергивать нужно. Была одна сгнившая, раз три полностью весь бп выносило.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #12 От 16/02/2008 10:02 цитата
Смотри транзистор Q604 [B698] Q104 R636
agent007
agent007
Сообщение #13 От 16/02/2008 13:37 цитата
Стабилизация в МК-8 проверяется не включая телик в розетку ... на выход оптрона ставишь тестер на омы , со своего источника даешь 100 вольт и начинаешь добавлять до 112 -115 V , при этом напряжении оптрон резко уменьшает сопротивление ...если это так , значит стабилизация работает , и причину нужно искать в первичке ,
