Ремонт блока питания телевизора Фунай МК-8 | |||
| Goshatv 13/02/2008 20:56 |
Стандартный набор сгоревших деталей: С3979, стабилитрон D 611 на 12 вольт, два диода из моста, резистор на 1,2 ома. Проверка показала обрыв резистора R 614 3,3 ома 5 ВТ , R 615 1,2 к .
После замены всего, а также входного электролита 150 мкф на 400 В (телевизору 15 лет), решил для сбережения ключевого транзистора в разрыв его коллекторной цепи включить лампу накаливания. Строчная развертка отключена.При включении телевизора лампа накаливания горит ярким светом. Перед этим без лампы в разрыве коллекторной цепи при нагрузке блока питания на лампочку сгорело 2 комплекта деталей(см.выше). Подскажите, где искать бяку? Спасибо. |
| vitamax 13/02/2008 21:54 |
Все там же в блоке питания .Только менять нужно не только горелые детали.В этом Б.П, менять нужно все до резистора.Только тогда он работает. |
| ZET 13/02/2008 21:56 |
Странно ,я всегда лампу вместо предохранителя вешал. |
| Юрий 13/02/2008 22:10 |
ZET, Вместо преда ,а не
| zarah 13/02/2008 22:20 |
В коллектор ом так 25 -30 повесить, не хило. ![]() |
| ZET 13/02/2008 22:33 |
Goshatv, там ещё куча деталей кроме
| brt137 14/02/2008 04:17 |
И как он запустится в таком режиме? Лампу для защиты ставят обычно вместо предохранителя перед мостом или в разрыв цепи от сетевой банки до ТПИ. Но не всякий питатель так запустится. Да и какой мощности лампа? Это - очень важно. |
| B.B. 14/02/2008 07:05 |
Goshatv, в поиске об этом шасси 11 томов. brt137, прав - вместо предохранителя лампа 100вт,
а по питанию строки 60вт. В блоке питания заменить все что необходимо и тщательно пропаять все детали. Очистить плату от окислов и пыли. Отключить НОТ. Запустить Б.П. Напряжения должны соответствовать и шасси реагировать на пульт. В кадровой и строчной заменить эл.конденсаторы . С652 заменить на 1мф./250в а минусовой вывод отрезать и посадить на корпус. Подключить НОТ и попытаться запустить Т.В. Лампа вместо предохранителя пока присутствует. |
| Руслан 15/02/2008 13:24 |
B.B.,МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО БОЛЬШЕ ЧЕМ 11.только беда хозяин пропал. |
| Goshatv 15/02/2008 14:39 |
Поэлементную проверку первичной части блока питания проводил, проверял номиналы сопротивлений, диоды и транзисторы - на утечку. Пока ничего. Оптопару в сетевой части перемыкал, лампа продолжает гореть ярко. Буду читать 11 ! томов и искать. Скорее всего придется проверять большинство деталей подменой. |
| remtv 15/02/2008 15:11 |
Goshatv, смотри перемычки во вторичке БП, просто все продергивать нужно. Была одна сгнившая, раз три полностью весь бп выносило. |
| Михаил.1959 16/02/2008 10:02 |
Смотри транзистор Q604 [B698] Q104 R636 |
| agent007 16/02/2008 13:37 |
Стабилизация в МК-8 проверяется не включая телик в розетку ... на выход оптрона ставишь тестер на омы , со своего источника даешь 100 вольт и начинаешь добавлять до 112 -115 V , при этом напряжении оптрон резко уменьшает сопротивление ...если это так , значит стабилизация работает , и причину нужно искать в первичке , |
