andy42414
| ПРИШЕЛ С ПРОБИТОЙ НА КОРПУС НОГОЙ ПО ВЫХОДУ TDA8943SF. ПОСЛЕ ПРОГОНА 5 ДНЕЙ ВЫДАН. ВЕРНУЛСЯ С ДОХЛОЙ УНЧ. СО СЛОВ КЛИЕНТА УМИРАЕТ ПОСЛЕ ОТКЛ. И ВКЛ. СЕТЕВОЙ КНОПКОЙ. ЗА МЕСЯЦ ПОМЕНЯНО 5 М/C. |
Руслан
| andy42414, с бандажа кинескопа отдельную масу можна на тюнер. |
sergeih
| andy42414 писал: | | ЗА МЕСЯЦ ПОМЕНЯНО 5 М/C. |
может прежде чем их тупо менять проже было бы установить причину выхода их из строя ?
Смотреть надо питатель, обычно неисправны цепи стабилизации и контроля за выходным напряжением |
Руслан
sergeih
Руслан, не исключено  |
VladimirP
| Проверить - присутствуют ли штатные толстые провода-заземлители от бандажа кинескопа на плату? |
andy42414
ОСТАЛИСЬ ДВЕ ИДЕИ - СТАТИКА ИЛИ ИСКРЕНИЕ СЕТЕВОЙ КНОПКИ, А ПРИЧИНА - ГЛЮЧИТ ПРОЦ. ЕСТЬ ИДЕИ ПОЛУЧШЕ?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 19:55
ЗАЗЕМЛЕНИЕ В ПОРЯДКЕ. |
sergeih
| andy42414 писал: | | ИСКРЕНИЕ СЕТЕВОЙ КНОПКИ |
| andy42414 писал: | | А ПРИЧИНА - ГЛЮЧИТ ПРОЦ |
Причем интересно тут ПРОЦ ?!
andy42414, выключи Caps Lock |
andy42414
| интуиция, так как логических объяснений пока нет. |
sergeih
andy42414, мне тоже интуиция подсказывает что эту тему придется в корзину отправлять  |
Руслан
andy42414, | Цитата: | | интуиция, так как логических объяснений пока нет. | что значит бандаж в порядке?????искрение я не очень к этому склоняюсь хотя и это возможно.ВОТ ТЕБЕ И ЛОГИКА.А сам поступай как хочеш ,хочеш ещё один проц иметь так покупай какие проблемы, если есть лишнии деньги то тогда можно и телик новый купить,или можна ещё ,правда мастера поминять так дешевле будет. |
andy42414
| зачем же отправлять - тема с вы ходом из строя TDA 8943SF обсуждалась не только на этом форуме, а причину неисправности не нашли и старые мастера, неиправность просто обошли. У Мастера, которому попала эта неисправность не меньше 30 лет опыта за плечами, у меня между 15 и 20, поэтому я имею право на интуицию. Форум и создан для коллективного творчества. Если новых идей нет - можно отправлять в корзину, если есть - продолжаем. Влюбом случае решение будет найдено. |
Руслан
| andy42414, если не умееш слушать так чем тебе помочь.????1 ОБВЯЗКА,2 СТАТИКА,3.КНОПКА. |
andy42414
Обвязка проверена, статика в разработке, разряд может длиться миллисекунды, хотелось бы узнать, как его вычислить практически, насчет сетевой кнопки - моя идея, пока никого ни за ни против не наблюдаю.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 21:48
Не забудьте про футбол Хорватия - Россия. При выигрыше сборная России выйдет на 1 место в подгруппе.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 22:04
Попробую сформулировать по другому. Клиент вечером отключает рабочий телевизор, утром включает - УНЧ готов. Пока неизвестно сетевой кнопкой или нет, заявка не моя. |
Юрий
| А кстати на чём сие чудо собрано? Шасси какое? Да и состав непомешает. |
andy42414
| проц. TDA9381N2, УНЧ TDA8943SF, ШАССИ KS1A 15K9. |
andy42414
| УНЧ явно можно заменить на другой, рядом пробит еще ряд дырок. |
prapor
Ну-у.... Можно еще раз заземлить кинескоп(для надежности), откл. динамики из разъема(вдруг с них статика), стать осциллом: 1-на питание, 2-е на вход УНЧ(в смысле, это 2 разных измерения) - и после этого произвести вкл. сетевой кнопкой. При выдвинутой из под КИНа плате. И посмотреть....  |
andy42414
prapor, ремонтируется ящик на дому у клиента. Осцилом вставали, но ЖК осциллы кратковременные импульсы долго обсчитывают.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 03:03
Кроме статики похоже варианты закончились. Не очень верится то в статику. |
ШУРИК
| Проверь, установлены ли C618, C619, R618, R619 ? Порой не ставили их и м/сх улетала. Ставишь и забываешь. |
