Horizont 54CTV733 (шассиСTV-733) не работает АББ
Сергей Р.
Сообщение #1 От 10/05/2007 09:04 цитата
TB включается с ЛОХ , через 1-2 минуты появляются шумы и изображение мерцает с красным зеленым и синим оттенком(как будто АББ подстраивается) Если ТВ выключить и опять включить то все повторяется. Изображение может вообще не появиться . Покрутив SCREEN изображение появляется. Менялись ФБТ, проц , емкость по АББ, стабилитрон VD 709 (тек), кинескоп.
PS: очень точная настройка SCREEN < 0 > по моему так не должно быть, по крайней мере в других Горизонтах SCREEN настраивается нормально.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 10/05/2007 10:00 цитата
Сергей Р., проверь сопроты на ПК
Сергей Р.
Сообщение #3 От 10/05/2007 10:23 цитата
норма
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 11:27
Интересно то что на катодах по 125В - то есть труба не заперта. похоже дефект в ОТЛ . Но вот где??????????????????
Вячеслав5510
Сообщение #4 От 10/05/2007 20:00 цитата
Сергей Р., обрати внимание на провода видеоусилителей, идущие от платы кинескопа к шасси. Они должны быть скручены между собой и удалены от проводов фокусировки и ускоряющего напряжения. Кроме того похожее явление случалось в том случае, когда плата кинескопа была плохо отмыта от остатков флюса (особенно в сыром помещении).
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 10/05/2007 20:16 цитата
Сергей Р. писал:
В Соколе подобный дефект был из-за неисправости одного из транзисторов видеоусилителя, в Рубине из-за непропяя ПК
В Горизонте скорее стоит микросхема типа TDA6107/8, если не ошибаюсь, для начала пробуй пропаять ПК
alexsiv
Сообщение #6 От 10/05/2007 20:18 цитата
они должны быть хорошо пропаяны, Сергей Р, по SCREEN, что у Horizont, что у Витязь очень "тонкая" установка.
svdok
Сообщение #7 От 11/05/2007 20:52 цитата
TB включается с ЛОХ
, что мешает в этот момент замерять напряжение на электроде SCREEN?
. Как оно изменилось?
Вообще если там стоит ТДКС-32-04 или ему подобный - то всё очень похоже на обрыв земли (вывод 11) регуляторов SCREEN и FOCUS. Прочитал что
поэтому проверь контакт 11 ТДКС с землёй.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 11/05/2007 23:02 цитата
Было как то похожее, всё шасси перебрал, ничего не помогало. Пока случайно не включил без массы с ПК, провод на кин не одел и TV запустился как положено.
mast_en
Сообщение #9 От 12/05/2007 00:11 цитата
Вообще это похоже на неисправную TDA6107(или 08?)Подкидывал?.И потом,какие напряжения АББ вначале и потом?Если крутишь SCREEN и появляется изображение,то АББ в порядке.
Ещё можно проверить работу кадровой,от неё много чего зависит.
Сергей Р.
Сообщение #10 От 12/05/2007 08:13 цитата
сделал как советовал sergeih, прочистил всю плату кинескопа пропаял каждый элемент- пока работает нормально.Смущает вот этот бюллетень
1. При проявлении в телевизорах "HORIZONT 55CTV-733…" ("21BF…") дефектов, связанных со сбоями функционирования схемы АББ (например, "линии обратного хода" или "кратковременная засветка одним из основных цветов" при включении телевизора и т.п.), необходимо в данных телевизорах произвести следующую доработку: заменить микросхему в поз. DA101 на микросхему TDA9353PS/N3/3I, специально запрограммированную в ЧНИ УП "ИЦТ ГОРИЗОНТ", ОТР-версия.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2007 09:14
mast_en, 6107 менял 2 раза
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 12/05/2007 10:22 цитата
Если счас всё нормально, то оно так и будет. Масса гдето была непропаяна скорее всего. Можешь на самом кине защёлки массы к экрану припаять.
Погоняй TV дня три до выдачи.
Вячеслав5510
Сообщение #12 От 12/05/2007 10:50 цитата
Сергей Р., я работаю на предприятии, выпускающим "Горизонты" (филиал, если точнее). Проблема, которую ты описал, возникала как раз из-за того что провода видеоусилителей от ПК к шасси не были свиты между собой и пристёгивались к проводам фокусировки и ускоряющего электрода и из-за остатков флюса на ПК. А что касается "необходимо в данных телевизорах произвести следующую доработку: заменить микросхему в поз. DA101 на микросхему TDA9353PS/N3/3I, специально запрограммированную в ЧНИ УП "ИЦТ ГОРИЗОНТ", ОТР-версия"-не доходило до этого ни разу. Так что навряд ли и тебе стоит на это обращать внимание.
brt137
Сообщение #13 От 12/05/2007 15:13 цитата
Сергей Р., ускоряющее нужно выставить правильно после ремонта аппарата, особенно - если его крутил на глаз. В сервис-режиме для этого предусмотрена возможность.
C
