Horizont 54CTV733 (шассиСTV-733) не работает АББ | |||||||
| Сергей Р. 10/05/2007 09:04 |
TB включается с ЛОХ , через 1-2 минуты появляются шумы и изображение мерцает с красным зеленым и синим оттенком(как будто АББ подстраивается) Если ТВ выключить и опять включить то все повторяется. Изображение может вообще не появиться . Покрутив SCREEN изображение появляется. Менялись ФБТ, проц , емкость по АББ, стабилитрон VD 709 (тек), кинескоп.
PS: очень точная настройка SCREEN < 0 > по моему так не должно быть, по крайней мере в других Горизонтах SCREEN настраивается нормально. |
| БУНЯ 10/05/2007 10:00 |
Сергей Р., проверь сопроты на ПК |
| Сергей Р. 10/05/2007 10:23 |
норма
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 11:27 Интересно то что на катодах по 125В - то есть труба не заперта. похоже дефект в ОТЛ . Но вот где?????????????????? |
| Вячеслав5510 10/05/2007 20:00 |
Сергей Р., обрати внимание на провода видеоусилителей, идущие от платы кинескопа к шасси. Они должны быть скручены между собой и удалены от проводов фокусировки и ускоряющего напряжения. Кроме того похожее явление случалось в том случае, когда плата кинескопа была плохо отмыта от остатков флюса (особенно в сыром помещении). |
| sergeih 10/05/2007 20:16 |
В Соколе подобный дефект был из-за неисправости одного из транзисторов видеоусилителя, в Рубине из-за непропяя ПК В Горизонте скорее стоит микросхема типа TDA6107/8, если не ошибаюсь, для начала пробуй пропаять ПК |
| alexsiv 10/05/2007 20:18 |
| svdok 11/05/2007 20:52 |
Вообще если там стоит ТДКС-32-04 или ему подобный - то всё очень похоже на обрыв земли (вывод 11) регуляторов SCREEN и FOCUS. Прочитал что
| Oлег 11/05/2007 23:02 |
Было как то похожее, всё шасси перебрал, ничего не помогало. Пока случайно не включил без массы с ПК, провод на кин не одел и TV запустился как положено. |
| mast_en 12/05/2007 00:11 |
Вообще это похоже на неисправную TDA6107(или 08?)Подкидывал?.И потом,какие напряжения АББ вначале и потом?Если крутишь SCREEN и появляется изображение,то АББ в порядке.
Ещё можно проверить работу кадровой,от неё много чего зависит. |
| Сергей Р. 12/05/2007 08:13 |
сделал как советовал sergeih, прочистил всю плату кинескопа пропаял каждый элемент- пока работает нормально.Смущает вот этот бюллетень
1. При проявлении в телевизорах "HORIZONT 55CTV-733…" ("21BF…") дефектов, связанных со сбоями функционирования схемы АББ (например, "линии обратного хода" или "кратковременная засветка одним из основных цветов" при включении телевизора и т.п.), необходимо в данных телевизорах произвести следующую доработку: заменить микросхему в поз. DA101 на микросхему TDA9353PS/N3/3I, специально запрограммированную в ЧНИ УП "ИЦТ ГОРИЗОНТ", ОТР-версия. ДОБАВЛЕНО 12/05/2007 09:14 mast_en, 6107 менял 2 раза |
| Oлег 12/05/2007 10:22 |
Если счас всё нормально, то оно так и будет. Масса гдето была непропаяна скорее всего. Можешь на самом кине защёлки массы к экрану припаять.
Погоняй TV дня три до выдачи. |
| Вячеслав5510 12/05/2007 10:50 |
Сергей Р., я работаю на предприятии, выпускающим "Горизонты" (филиал, если точнее). Проблема, которую ты описал, возникала как раз из-за того что провода видеоусилителей от ПК к шасси не были свиты между собой и пристёгивались к проводам фокусировки и ускоряющего электрода и из-за остатков флюса на ПК. А что касается "необходимо в данных телевизорах произвести следующую доработку: заменить микросхему в поз. DA101 на микросхему TDA9353PS/N3/3I, специально запрограммированную в ЧНИ УП "ИЦТ ГОРИЗОНТ", ОТР-версия"-не доходило до этого ни разу. Так что навряд ли и тебе стоит на это обращать внимание. |
| brt137 12/05/2007 15:13 |
Сергей Р., ускоряющее нужно выставить правильно после ремонта аппарата, особенно - если его крутил на глаз. В сервис-режиме для этого предусмотрена возможность. |
