Panasonic TX-29F250T,шасси GP-2A, сужение кадровой развертки
МАТВЕИЧ
Сообщение #1 От 06/01/2008 16:14 цитата
Дома у клиента кадровая сужается сверху и снизу сантиметров на 10, а потом в узкую полосу. В мастерской телевизор открытый и сужения не происходит.Нагревалось и охлаждалось кадровая микросхема. Помогите браво!
ДОБАВЛЕНО 06/01/2008 17:18
А может быть, отклоняющая система? Было у одного знакомого мастера( точно такой же деффект).
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 06/01/2008 19:42 цитата
МАТВЕИЧ, с правилами вы продвигаетесь браво!
Гоняйте TV до проявления дефекта, а после проверьте питания на кадровой. Возможно разрывники умирают, особенно если стоят малой мощности. Оса не при делах ИМХО.
МАТВЕИЧ писал:
А вы закройте и погоняйте подмигивание
brt137
Сообщение #3 От 06/01/2008 21:57 цитата
Можно феном дунуть на него - быстрее прогреется подмигивание подшучивать, дразнить .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 07/01/2008 00:40 цитата
Обычно накрываю целофаном, дефект проявляется моментально. Но мне кажется здесь имеем банальный непропай или лит, диод, резюк. Телик после тряски, транспортировки, прогреве и т. д. ведет себя пока нормально. Надо гонять, или устранять что выше написано. И потом опять на прогон под целофан.
polyakov
Сообщение #5 От 07/01/2008 00:49 цитата
zarah писал:
Интересная идея, я махровым полотенцем... улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 07/01/2008 00:54 цитата
polyakov, недовольство, огорчение Издеваешся смех
polyakov
Сообщение #7 От 07/01/2008 01:11 цитата
zarah писал:
polyakov, Издеваешся
Совсем нет, даже обматываю шасси.Если получасовой прогон выдерживает, ес-но меряю температуру где-надо.Потом везу клиенту и собираю ящик. улыбка
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #8 От 07/01/2008 18:06 цитата
ОС для этого шасси не редкость
vasi
Сообщение #9 От 07/01/2008 18:14 цитата
Сергеевич писал:
СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ.бывает реже VPS9417 тоже дурит.
МАТВЕИЧ
Сообщение #10 От 20/01/2008 17:04 цитата
ОС нагревал обогревателем,происходит сужение,всем спасибо,кадровая не причём.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2008 18:06
Буду искать ОС.
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 20/01/2008 17:21 цитата
МАТВЕИЧ, привет! а если самому аккуратно разобрать и посмотреть в чём дело?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 20/01/2008 17:42 цитата
МАТВЕИЧ писал:
Буду искать ОС.
Разбери клей на ОС - под ним херовая пайка в скрутке кадровых проводов.
Vlad-1966
Сообщение #13 От 20/01/2008 17:57 цитата
Morelock писал:
классно!
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #14 От 20/01/2008 18:15 цитата
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=154885&highlight=panasonic+%EF%E0%ED%E0%F1%EE%ED%E8%EA++29f250t
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=437
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 20/01/2008 18:16 цитата
Валов Юра, и я о том же. подмигивание
МАТВЕИЧ
Сообщение #16 От 27/01/2008 14:05 цитата
ОС разобрал,выдернул косичку проводов,она была оборвана на стыке феррита,кинул перемычку,всё заработало,всем огромное спасибо,тема закрыта. браво!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 27/01/2008 14:47 цитата
МАТВЕИЧ, подмигивание
H
