Panasonic TX-29F250T,шасси GP-2A, сужение кадровой развертки | |||
| МАТВЕИЧ 06/01/2008 16:14 |
Дома у клиента кадровая сужается сверху и снизу сантиметров на 10, а потом в узкую полосу. В мастерской телевизор открытый и сужения не происходит.Нагревалось и охлаждалось кадровая микросхема. Помогите
ДОБАВЛЕНО 06/01/2008 17:18 А может быть, отклоняющая система? Было у одного знакомого мастера( точно такой же деффект). |
| Oлег 06/01/2008 19:42 |
МАТВЕИЧ, с правилами вы продвигаетесь
Гоняйте TV до проявления дефекта, а после проверьте питания на кадровой. Возможно разрывники умирают, особенно если стоят малой мощности. Оса не при делах ИМХО.
А вы закройте и погоняйте ![]() |
| brt137 06/01/2008 21:57 |
Можно феном дунуть на него - быстрее прогреется . |
| zarah 07/01/2008 00:40 |
Обычно накрываю целофаном, дефект проявляется моментально. Но мне кажется здесь имеем банальный непропай или лит, диод, резюк. Телик после тряски, транспортировки, прогреве и т. д. ведет себя пока нормально. Надо гонять, или устранять что выше написано. И потом опять на прогон под целофан. |
| polyakov 07/01/2008 00:49 |
Интересная идея, я махровым полотенцем... ![]() |
| zarah 07/01/2008 00:54 |
polyakov, Издеваешся ![]() |
| polyakov 07/01/2008 01:11 |
Совсем нет, даже обматываю шасси.Если получасовой прогон выдерживает, ес-но меряю температуру где-надо.Потом везу клиенту и собираю ящик. ![]() |
| Сергеевич 07/01/2008 18:06 |
ОС для этого шасси не редкость |
| vasi 07/01/2008 18:14 |
| МАТВЕИЧ 20/01/2008 17:04 |
ОС нагревал обогревателем,происходит сужение,всем спасибо,кадровая не причём.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2008 18:06 Буду искать ОС. |
| мастер-ломастер 20/01/2008 17:21 |
МАТВЕИЧ, привет! а если самому аккуратно разобрать и посмотреть в чём дело? |
| Morlock 20/01/2008 17:42 |
Разбери клей на ОС - под ним херовая пайка в скрутке кадровых проводов. |
| Vlad-1966 20/01/2008 17:57 |
| Валов Юра 20/01/2008 18:15 |
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=154885&highlight=panasonic+%EF%E0%ED%E0%F1%EE%ED%E8%EA++29f250t
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=437 |
| Morlock 20/01/2008 18:16 |
Валов Юра, и я о том же. ![]() |
| МАТВЕИЧ 27/01/2008 14:05 |
ОС разобрал,выдернул косичку проводов,она была оборвана на стыке феррита,кинул перемычку,всё заработало,всем огромное спасибо,тема закрыта. ![]() |
| Morlock 27/01/2008 14:47 |
МАТВЕИЧ, ![]() |
