SAMSUNG CS-15K9MQ - ДОХНЕТ УНЧ | |||||
| andy42414 06/06/2007 17:52 |
ПРИШЕЛ С ПРОБИТОЙ НА КОРПУС НОГОЙ ПО ВЫХОДУ TDA8943SF. ПОСЛЕ ПРОГОНА 5 ДНЕЙ ВЫДАН. ВЕРНУЛСЯ С ДОХЛОЙ УНЧ. СО СЛОВ КЛИЕНТА УМИРАЕТ ПОСЛЕ ОТКЛ. И ВКЛ. СЕТЕВОЙ КНОПКОЙ. ЗА МЕСЯЦ ПОМЕНЯНО 5 М/C. |
| Руслан 06/06/2007 17:53 |
andy42414, с бандажа кинескопа отдельную масу можна на тюнер. |
| sergeih 06/06/2007 17:55 |
может прежде чем их тупо менять проже было бы установить причину выхода их из строя ? Смотреть надо питатель, обычно неисправны цепи стабилизации и контроля за выходным напряжением |
| Руслан 06/06/2007 17:59 |
Серж думаю статитка! |
| sergeih 06/06/2007 18:20 |
Руслан, не исключено ![]() |
| VladimirP 06/06/2007 18:51 |
Проверить - присутствуют ли штатные толстые провода-заземлители от бандажа кинескопа на плату? |
| andy42414 06/06/2007 18:53 |
ОСТАЛИСЬ ДВЕ ИДЕИ - СТАТИКА ИЛИ ИСКРЕНИЕ СЕТЕВОЙ КНОПКИ, А ПРИЧИНА - ГЛЮЧИТ ПРОЦ. ЕСТЬ ИДЕИ ПОЛУЧШЕ?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 19:55 ЗАЗЕМЛЕНИЕ В ПОРЯДКЕ. |
| sergeih 06/06/2007 19:46 |
Причем интересно тут ПРОЦ ?! andy42414, выключи Caps Lock |
| andy42414 06/06/2007 19:59 |
интуиция, так как логических объяснений пока нет. |
| sergeih 06/06/2007 20:03 |
andy42414, мне тоже интуиция подсказывает что эту тему придется в корзину отправлять ![]() |
| Руслан 06/06/2007 20:24 |
andy42414,
| andy42414 06/06/2007 20:26 |
зачем же отправлять - тема с вы ходом из строя TDA 8943SF обсуждалась не только на этом форуме, а причину неисправности не нашли и старые мастера, неиправность просто обошли. У Мастера, которому попала эта неисправность не меньше 30 лет опыта за плечами, у меня между 15 и 20, поэтому я имею право на интуицию. Форум и создан для коллективного творчества. Если новых идей нет - можно отправлять в корзину, если есть - продолжаем. Влюбом случае решение будет найдено. |
| Руслан 06/06/2007 20:28 |
andy42414, если не умееш слушать так чем тебе помочь.????1 ОБВЯЗКА,2 СТАТИКА,3.КНОПКА. |
| andy42414 06/06/2007 20:39 |
Обвязка проверена, статика в разработке, разряд может длиться миллисекунды, хотелось бы узнать, как его вычислить практически, насчет сетевой кнопки - моя идея, пока никого ни за ни против не наблюдаю.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 21:48 Не забудьте про футбол Хорватия - Россия. При выигрыше сборная России выйдет на 1 место в подгруппе. ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 22:04 Попробую сформулировать по другому. Клиент вечером отключает рабочий телевизор, утром включает - УНЧ готов. Пока неизвестно сетевой кнопкой или нет, заявка не моя. |
| Юрий 06/06/2007 22:25 |
А кстати на чём сие чудо собрано? Шасси какое? Да и состав непомешает. |
| andy42414 06/06/2007 22:36 |
проц. TDA9381N2, УНЧ TDA8943SF, ШАССИ KS1A 15K9. |
| andy42414 06/06/2007 23:43 |
УНЧ явно можно заменить на другой, рядом пробит еще ряд дырок. |
| prapor 07/06/2007 01:04 |
Ну-у.... Можно еще раз заземлить кинескоп(для надежности), откл. динамики из разъема(вдруг с них статика), стать осциллом: 1-на питание, 2-е на вход УНЧ(в смысле, это 2 разных измерения) - и после этого произвести вкл. сетевой кнопкой. При выдвинутой из под КИНа плате. И посмотреть.... ![]() |
| andy42414 07/06/2007 01:58 |
prapor, ремонтируется ящик на дому у клиента. Осцилом вставали, но ЖК осциллы кратковременные импульсы долго обсчитывают.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 03:03 Кроме статики похоже варианты закончились. Не очень верится то в статику. |
| ШУРИК 07/06/2007 08:38 |
Проверь, установлены ли C618, C619, R618, R619 ? Порой не ставили их и м/сх улетала. Ставишь и забываешь. |
| sergeih 07/06/2007 09:24 |
И даже сами динамики заземлить ! Хотя я именно из-за неисправности питателя менял подобные унч |
| agent007 07/06/2007 10:30 |
Может стабилитрон по питанию кинуть , чтобы исключить броски напруги. |
| sergeih 07/06/2007 10:36 |
а смысл ? Стабилитрон пробьется и получится неисправность ...... надо выявить дефект и устранить его |
| andy42414 07/06/2007 10:44 |
Спасибо, ШУРИК. До вечера выясню. |
| agent007 07/06/2007 11:05 |
Да , но будет понятно ,что причина в питании. |
| prapor 07/06/2007 14:22 |
А чего, как вариант, если осцил кратковременный имп. не видит. А динамики я думал вообще отключить и вкл. без них. Пробивается УНЧ вроде по выходу, andy42414 писал. Потому как, по идее нужно-бы найти причину, а для этого, скорее всего, пожертвовать еще одной м/сх. Потом потихоньку подключать и смотреть, когда её выбьет(если раньше не станет ясно, что все из-за питателя). Методом тыка - долго, нудно,но вроде больше ничего не придумывается. |
| andy42414 07/06/2007 21:02 |
Клиент уехал на дачу, когда появится неизвестно. Модераторы, закрывать тему или нет? |
| Oлег 07/06/2007 21:24 |
andy42414, оставь тему как есть. Когда клиент вернётся, можно будет продолжить обсуждение.
Что касается меня, я б по питанию унчика кненку б воставил ![]() |
| andy42414 08/06/2007 00:03 |
Oлег, унч питается что-то от 12 до 16 вольт, а максимальное питающее напряжение у нее, если не ошибаюсь 21 вольт, даташит куда-то задевал, но 1 раз посмотрел. Еще раз повторяю - пробивает не по питанию, а по выходу. Если я правильно понял, Шурик говорил о неустановленных цепочках с выходов на землю, так вот с одного выхода на динамик на землю стоит емкость и резистор, с другого выхода цепочка не впаяна на заводе.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 01:06 Версия с повышенным питанием будет проверена полюбому. |
| ШУРИК 08/06/2007 13:29 |
Ставь недостающюю цепочку и всё поедет. Выход пробивает как раз по этому выводу. Они (буржуи) всё экономят. Их по гарантии таскали каждый первый со звуком. |
| andy42414 08/06/2007 16:18 |
ШУРИК, если заработает, пиво пришлю по почте ![]() |
| andy42414 08/06/2007 18:51 |
ШУРИК, узнал подробности, ногу бьет по выходу, где эта цепочка стоит.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 20:26 prapor, а почему у тебя рыба зеленая? |
| andy42414 11/07/2007 01:57 |
Неисправность устранена. Электролит на входе УНЧ развернут полярностью наоборот.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 02:59 Тема закрыта. |
