Siemens FS238 нет звука. | |
| yatsik 19/11/2006 14:05 |
На экране шкала громкости регулируется, причём если громкость добавлять, то при каждой ступеньке добавления громкости на экране - звук пробивается, потом стихает. При убавлении громкости звук не пробиваестся. До 1 и 3 ног TDA6610-5 звук доходит, после TDA6610-5 звука нет. SDA2546 перепрошил, результат тот же. Подскажите TDA6610-5 или что другое сдохло? TDA6610-5 подкинуть пока нечем. |
| S.SVEN 19/11/2006 15:53 |
сетевая кнопка |
| yatsik 02/12/2006 00:33 |
Таки да контакт на сетевой кнопке виновником оказался. Спасибо! |
