masters
| блок питания собран на STR58041, пытаеться запуститься, слышно как появляеться высокое, но в режим не входит, пока держиш сетевую кнопку так и продолжает цвыркать, напряжение строчного транзистора подскакивает до 80v ,при отключеном строчнике поднимаеться до 90v, блок питание ,кондёры менял, обвязку проверил вроде всё в норме ,куда дальше рыть? может у кого было что подобное ,хотя понимаю аппарат старый и давно уже всё забыто |
Kolupalkin
| Дык про этого самовбивцу стока написано ,что и повторять опасно ..В поиск , неисправность типовая! |
masters
| что-то в поиске ни чего не нашёл может вы не про моего самовбивцу подумали |
Юрий
Проверь оптику,SE-шку,отключи все выходные напруги кроме тех что идут на оптику и SE,и нагрузи на лампу(ват 40-60) B+.
Проверь в это время остальные напруги .
Сделаеш отпишись. |
Руслан
| masters, резики малоомные проверь увеличели номенал.Kolupalkin, 100 пудов в поиске много.UREC, навряд ли ему это поможет. |
Kolupalkin
Ммдя - ну плохо ищеш.
У тебя в момент включения снимается напруга с питания проца,вот он и смыкается.
У тебя БП идет в разнос .
1- менять литики в первичке-там их не так много.
2- проверить предохранители в вторичке- они маленькие на тразисторы похожи, там их 2или 3 не помню .
3 - транзистор 2SAxxx точно не помню - увидиш там сетевой шнур к плате привязан ,так он там рядом - меняется на 814/816.
4 - резисторы низкоомные вторичка БП.
Оптика точно не поможет - она только в дежурку БП ставит , и без нее работает если грамотно отрубить.
Пишу по памяти може чего упустил - давно эти гробики не приходят , наверное самолеквидировались.
И кончай эксперименты с сетевой кнопкой - проц уложиш!!! |
masters
| спасибо всем, действительно был мёртвый транзюк где сетевой шнур к плате привязан позиция Q803 ,просто увело то что изначально нашёл дохлый резик по кадровой, хотя кадровая была целая, два косяка несопостовимых |
Kolupalkin
Если не сделал остальное - то жди возврат. Вплоть до вылета проца - тебе написали телевизор самоубийца!
И все логично - БП в разнос , горит всё и вся !!! |
belkos
| А про буковку "А"на STR почему-то ни слова? |
vik57
| belkos писал: | | А про буковку "А"на STR почему-то ни слова? |
Тоже самое подумал,когда читать тему начал!belkosопередил!
И что интересно,она необычно пишется,не рядом с названием. |
