AIWA C201 не запускается | |||
| masters 03/05/2007 11:18 |
блок питания собран на STR58041, пытаеться запуститься, слышно как появляеться высокое, но в режим не входит, пока держиш сетевую кнопку так и продолжает цвыркать, напряжение строчного транзистора подскакивает до 80v ,при отключеном строчнике поднимаеться до 90v, блок питание ,кондёры менял, обвязку проверил вроде всё в норме ,куда дальше рыть? может у кого было что подобное ,хотя понимаю аппарат старый и давно уже всё забыто |
| Kolupalkin 03/05/2007 11:42 |
Дык про этого самовбивцу стока написано ,что и повторять опасно ..В поиск , неисправность типовая! |
| masters 03/05/2007 11:53 |
что-то в поиске ни чего не нашёл может вы не про моего самовбивцу подумали |
| Юрий 03/05/2007 12:19 |
Проверь оптику,SE-шку,отключи все выходные напруги кроме тех что идут на оптику и SE,и нагрузи на лампу(ват 40-60) B+.
Проверь в это время остальные напруги . Сделаеш отпишись. |
| Руслан 03/05/2007 12:31 |
masters, резики малоомные проверь увеличели номенал.Kolupalkin, 100 пудов в поиске много.UREC, навряд ли ему это поможет. |
| Kolupalkin 03/05/2007 13:35 |
Ммдя - ну плохо ищеш.
У тебя в момент включения снимается напруга с питания проца,вот он и смыкается. У тебя БП идет в разнос . 1- менять литики в первичке-там их не так много. 2- проверить предохранители в вторичке- они маленькие на тразисторы похожи, там их 2или 3 не помню . 3 - транзистор 2SAxxx точно не помню - увидиш там сетевой шнур к плате привязан ,так он там рядом - меняется на 814/816. 4 - резисторы низкоомные вторичка БП. Оптика точно не поможет - она только в дежурку БП ставит , и без нее работает если грамотно отрубить. Пишу по памяти може чего упустил - давно эти гробики не приходят , наверное самолеквидировались. И кончай эксперименты с сетевой кнопкой - проц уложиш!!! |
| masters 04/05/2007 09:33 |
спасибо всем, действительно был мёртвый транзюк где сетевой шнур к плате привязан позиция Q803 ,просто увело то что изначально нашёл дохлый резик по кадровой, хотя кадровая была целая, два косяка несопостовимых |
| Kolupalkin 04/05/2007 10:32 |
Если не сделал остальное - то жди возврат. Вплоть до вылета проца - тебе написали телевизор самоубийца!
И все логично - БП в разнос , горит всё и вся !!! |
| belkos 05/05/2007 06:23 |
А про буковку "А"на STR почему-то ни слова? |
| vik57 06/05/2007 22:12 |
Тоже самое подумал,когда читать тему начал!belkosопередил! И что интересно,она необычно пишется,не рядом с названием. |
