AVEST 54ТС-02 проблема со строчной синхронизацией | |
| tchoporov 04/12/2007 14:57 |
модель 54ТС-02, к сожалению шасси не определил
видеопроц.TB1238AN проц.TMP 87PS38N-3GP2 бп. TDA16846 Срыв строк на изображении с антенного входа а также с AV,+ в пале отсутствует цвет.Без сигнала все окей, синий экран и информацию рисует ровно.Схема есть ,проверил : обвязку 1238, питание в норме емкости проверял заменой, обвязку выхода строчной, менял прошивку .Зашел в полный тупик прошу помощи,может у кого была подобная дрянь.Подскажите где искать. |
| chipik 04/12/2007 15:11 |
По моему видеопроц пора заказывать. |
| tchoporov 04/12/2007 15:14 |
извините забыл предупредить-TB1238-проверял заменой. Правда без яркостного но эффект тот-же. |
| brt137 04/12/2007 16:05 |
tchoporov, а кварц жив? |
| tchoporov 04/12/2007 16:40 |
вставлял другой , все тоже
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 17:41 обязку проверял, мажет чего не досмотрел но кварц во вторую очередь ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 17:50 я бы грешил на строчник, но ведь без видеосигнала все в норме . А вот докапаться до проца не могу. Эффект на экране будто строчник внутри шьет.Подкиньте идею пожалуйста ,я уже в "панике". |
| tchoporov 05/12/2007 14:08 |
приношу извинения за неполный ответ. Лежит проверочная TB1238 AN (после грозы) все работает кроме яркостного канала. Впаивал ее, изображение темное как положено но с оставшейся неисправностью,рвет строку.
Вчера пробовал отключать от процессора H.sync , никаких изменений визуально не наблюдал, но дело в том ,что никогда не эксперементировал с синронизацией. И возник вопрос на картинке должно что либо меняться ?(сигнал синхро присутствует н.36 TMP87PS38N M17) ДОБАВЛЕНО 05/12/2007 15:13 кстати, вычитал в нете информацию по процессорам TMP... , пишут про глюки этих созданий , и способ лечения "прожаркой". Какие мнения на эту тему у спецов ? |
| agent007 05/12/2007 14:35 |
tchoporov, А причем проц управления к синхронизации картинки ??
ищи в обвязке TB1238 AN |
