Recor Rc-4421 кадровая развертка не полная TDA1771
Sergeys1
Сообщение #1 От 29/10/2005 17:08 цитата
Модель телевизора Recor RC-4421 на плате написано RC4121A-A2. Развертка не полностью разворачивается всего на 25 см.
Регулировка размера влияет но это максимум. Выходная микросхема проверена путем замены, электролиты менял, резисторы прозвонил. Хотя делаю без схемы, мог конечно пропустить. Задающий собран на STV2110A. Смущает импульс запуска кадровой слишком короткий возможно ли из за него. Если можно ссылку на схему. То что видел на Форуме состав телевизора Recor другой. (videoproc STV2110A, кадровая TDA1771)
Angel Hristow
Сообщение #2 От 29/10/2005 18:41 цитата
проверьте резистора с откл.системи через конденсатора к масе и обратную связь к синхропроцесора
serge71
Сообщение #3 От 27/01/2006 19:35 цитата
У меня такая же модель.Кадровая совсем не разворачеваеться.Тоже ищу схему.
serge71.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 27/01/2006 20:54 цитата
Уважаемый,а все ли вы литы поменяли !?
Микросхемки 1771 бывают бракованные !
В питателе литы меняй, прежде чем микруху ставить !
MIG
MIG
Сообщение #5 От 28/01/2006 12:45 цитата
А напряжения питания кадровой проверял? Что-то про них ничего не упоминается в теме.Попробуй подкинуть ОС может она подсаживает.
yakov
Сообщение #6 От 28/01/2006 17:24 цитата
Поменяй большой лит. между выходом кадровой и ОС-кой.
