Recor Rc-4421 кадровая развертка не полная TDA1771 | |
| Sergeys1 29/10/2005 17:08 |
Модель телевизора Recor RC-4421 на плате написано RC4121A-A2. Развертка не полностью разворачивается всего на 25 см.
Регулировка размера влияет но это максимум. Выходная микросхема проверена путем замены, электролиты менял, резисторы прозвонил. Хотя делаю без схемы, мог конечно пропустить. Задающий собран на STV2110A. Смущает импульс запуска кадровой слишком короткий возможно ли из за него. Если можно ссылку на схему. То что видел на Форуме состав телевизора Recor другой. (videoproc STV2110A, кадровая TDA1771) |
| Angel Hristow 29/10/2005 18:41 |
проверьте резистора с откл.системи через конденсатора к масе и обратную связь к синхропроцесора |
| serge71 27/01/2006 19:35 |
У меня такая же модель.Кадровая совсем не разворачеваеться.Тоже ищу схему.
serge71. |
| sergeih 27/01/2006 20:54 |
Уважаемый,а все ли вы литы поменяли !?
Микросхемки 1771 бывают бракованные ! В питателе литы меняй, прежде чем микруху ставить ! |
| MIG 28/01/2006 12:45 |
А напряжения питания кадровой проверял? Что-то про них ничего не упоминается в теме.Попробуй подкинуть ОС может она подсаживает. |
| yakov 28/01/2006 17:24 |
Поменяй большой лит. между выходом кадровой и ОС-кой. |
